Vakrus
Vakrus
    47
    Владимир
  • Город
    Смоленск
    Peugeot Partner
    2007, 2.0 hdi, ркпп
Дополнительно
  • E-mail
    vakrus@mail.ru
1 795 просмотров профиля
Достижения Vakrus
Автор
Автор (5/14)
  1. Всем привет! Подскажет кто размер верхнего сальника в рулевой рейке? Партнер 2007 гв. 2.0 hdi m59
  2. Много, возможно будет тереть суппорта, стойку... безболезненно отклонение от нормы для подшипников 5-6 мм.
  3. Чет ты много наговорил разбирать...
  4. Vakrus
    Напольное покрытие
    У меня пластик...
  5. Всем привет, интересует мнение, делается ли развал передней подвески? Если да, то каким образом? Partner m59 2007
  6. Vakrus
    Не Заводится 2.0 Hdi
    Пока так и езжу, говорят с электрикой что то... сухо или мороз хорошо, как сыро пипец...
  7. Vakrus
    Детонация двигателя
    А с чего взял, что вибрация от двигателя? Если колбасит из стороны в сторону смотри приводные валы...
  8. Vakrus
    Локеры
    По vin выбери самый дешевый аналог и все дела...
  9. Вероятно пробка сидит, на оборотах продавливает, на холостых нет... или самое неприятное помпе кердык
  10. Vakrus
    Вентилятор
    Я бы сначала контакты проверил, почистил... тряхнешь работает, не тряхнешь не работает, может щетки залегли в моторчике
  11. Vakrus
    Замена антифриза
    Смысл, что хочу полностью менять, потому, что не знаю, что у меня за жижа залита и говорят прилично в блоке остается... Потом отпишусь...
  12. Vakrus
    Замена антифриза
    Думаю это она, если кому интересно... болт под шестигранник на 10, так писали. Не перепутать с масляной магистралью ниже там тоже шестигранник. 1) предполагаемая пробка слива ож 2) заглушка датчика уровня масла 3) масляная магистраль (не перепутать)
  13. Vakrus
    Замена антифриза
    В мануале пишут, что есть, причем конкретно... на форумах тоже, только, что плохой доступ
  14. Всем привет, не могу найти пробку слива ож из блока цилиндров, подскажите кто знает? Находится на задней стенке бц... 2.0 hdi 90, dw10td
  15. Неразборные сделаны из цельного куска металла и шаровая не меняется, а разборные из двух половинок сварены, пустые внутри и сменная шаровая... Неразборные считаются усиленными...
