Клаксон
Кросс
Добрый день форумчане! Клаксон то работает то не работает, кароче живет своей жизнью. Если кто знает где он находится подскажите?
Под левой частью переднего бампера. Если левый подкрылок развалился, клаксон долго не проживет.
как раз у меня левый подкрылок развалился)). Будем смотреть
@Кросс, у меня так было, потом вообще перестал гудеть, вероятнее всего контактные кольца в руле имеют проблему.
При рабочем самом клаксоне и хаотичной работе системы да действительно может быть проблема массового контакта - кольца в самом руле
что за кольца я снисал подушку на руле там разьемы? По подробнее если не затруднит
Когда руль снимаешь, они на руле снизу остаются
снял подушку открутил болт а руль не снимается, сам клаксон снял проверил гудит. Подскажите как снять руль?
доброго всем , проблема такая , на контактах сигнала нет +, сняли подушку на руле, на корпусе рулевой колонки нет массы и плюса нет , где  смотреть ?
Плюсат НИКОГДА и не было,а масса это ВСЕ железное в салоне.Коммутация от руля и идет минусом
в том и дело что нет массы под подушкой
ни на болту крепления рулевого колеса , ни где , сам удивлен
Часто просто выходит из строя сам гудок, там стоит ракушка бош, а ракушки очень боятся воды и со временем умирают, так что поставьте обычный круглый гудок, желательно с японца, они хорошие.
Sent from my Redmi Note 4 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
