Tu5Jp4 Не Включается Муфта Компрессора
TheInvisibleMan
Буквально с утра климат работал. Сегодня ехал, перестал поступать холодный воздух в салон,открыл капот-при включении кондера не включается муфта компрессора, нет щелчка. Куда копнуть можно? Нет давления в системе? Нет контакта на муфту или вылетел предохранитель какой?
Я поеду на сто, но хочется пока информации.
самое простое - давление (недостаточное скорее всего, если б было избыточное, то на холодную бы включался), датчик давления, питание на муфту, муфту можно просто проверить - в разъем 12 в, и смотреть двигается или нет, если щелкает - значит дело не в ней.
я не помню чтоб был пред на муфту, но в самой муфте есть залитый термопредохранитель.
Пошел сейчас преды подергал. Заработало.
Но все целое было.
Хм, может остыла просто.надо еще понаблюдать.
Я уж думал, что ремень слетел.
Терпеть не могу такие глюки.
Кондёр правда не прям холодильник создавал, но было нормально.
Но все целое было.
Недавно у кореша было. Кондей перестал работать, он поехал заправить - а там избыток давления. Дня два отмачивал и вымывал радиаторы - после этого заработал как никогда.
Понятно. Ладно, будем держать вас в курсе дела)
Выехал опять сегодня. Кондёр морозит аж замёрз. Выключил. А вот обратно нет уже.
я б в тот момент, когда не включается - доехал бы до ближайших кондиционерщиков и измерил бы давление.
давление паров 663 кПа при 25 град.Цельсия.
Но кажется дело не в этом, если бывают моменты когда хорошо холодит.
Да все включается, если только не выключать с пульта( а так все холодит
