Tu5Jp4 Не Включается Муфта Компрессора
Сообщений в теме: 11
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 115 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Буквально с утра климат работал. Сегодня ехал, перестал поступать холодный воздух в салон,открыл капот-при включении кондера не включается муфта компрессора, нет щелчка. Куда копнуть можно? Нет давления в системе? Нет контакта на муфту или вылетел предохранитель какой?
Я поеду на сто, но хочется пока информации.
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
самое простое - давление (недостаточное скорее всего, если б было избыточное, то на холодную бы включался), датчик давления, питание на муфту, муфту можно просто проверить - в разъем 12 в, и смотреть двигается или нет, если щелкает - значит дело не в ней.
я не помню чтоб был пред на муфту, но в самой муфте есть залитый термопредохранитель.
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 115 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
Пошел сейчас преды подергал. Заработало.
Но все целое было.
Хм, может остыла просто.надо еще понаблюдать.
Я уж думал, что ремень слетел.
Терпеть не могу такие глюки.
Кондёр правда не прям холодильник создавал, но было нормально.
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
Но все целое было.
Недавно у кореша было. Кондей перестал работать, он поехал заправить - а там избыток давления. Дня два отмачивал и вымывал радиаторы - после этого заработал как никогда.
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 115 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
Понятно. Ладно, будем держать вас в курсе дела)
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 115 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
Выехал опять сегодня. Кондёр морозит аж замёрз. Выключил. А вот обратно нет уже.
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
137
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
у меня провод около самой муфты подломился. то работало, то нет
  • Администраторы
  • 14 563 сообщений
1 910
  • ИмяДенис
я б в тот момент, когда не включается - доехал бы до ближайших кондиционерщиков и измерил бы давление.
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 115 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
А сколько оно должно быть?
Orionmax
Orionmax
  • 308 сообщений
44
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
давление паров 663 кПа при 25 град.Цельсия.
Но кажется дело не в этом, если бывают моменты когда хорошо холодит.
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
137
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
лексией вручную пощелкать муфтой попробовать
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 115 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
Да все включается, если только не выключать с пульта( а так все холодит
