DjUniZemski1 Posted August 5, 2018 Share Posted August 5, 2018 (edited) Автомобиль с утра заводиться и едет все исправно ! Но стоит заглушить и все! Баста ! Капец ! Аккумулятор в порядке ! После поворота ключа раздаются щелчки как если бы включён был поворотник ! Ничего кроме щелчков ! Чеков не выдаёт аварийных ! С толкача запросто заводится! Аккумулятор тестили устройством ! Edited August 5, 2018 by DjUniZemski1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 5, 2018 Share Posted August 5, 2018 Втягивающее? Link to comment Share on other sites More sharing options...
maslovnic Posted August 6, 2018 Share Posted August 6, 2018 Плохой контакт массы на двигатель или подгорели контакты на втягивающем реле, зачисть протяни контакты и массы и реле, если ничего не изменится пробуй менять втягивающее реле. выхода из строя реле К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты: При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex Post Posted August 6, 2018 Share Posted August 6, 2018 Автомобиль с утра заводиться и едет все исправно ! Но стоит заглушить и все! Баста ! Капец ! Аккумулятор в порядке ! После поворота ключа раздаются щелчки как если бы включён был поворотник ! Ничего кроме щелчков ! Чеков не выдаёт аварийных ! С толкача запросто заводится! Аккумулятор тестили устройством !Втягивающее скорее всего под замену. Была такая же фигня, пока не остынет не крутит. Поменял, старое раскурочил, там от пятаков мало что осталось. Link to comment Share on other sites More sharing options...
