Магнитола Зависла
Сообщений в теме: 13
Dmitrydg
Dmitrydg
  • 5 сообщений
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot RCZ
Всем здравствуйте. нужна помощь с магнитолой. у меня пежо RCZ. магнитола с блютузом и монитором который открывается на панели. произошло не понятное. заглушил машину. не закрывал, и надо было снова включить зажигание что бы закрыть окна. но тут произошло неожиданное, выплюнула диск и на мониторе работает только подсветка а картинку не даёт, и магнитола постоянно пытается выплюнуть диск. снимал клему, отсоединял полностью магнитоллу в том числе выдернул предохранитель ( он целый) проверил все предохранители! тоже все целы. и ничего не помогло. как только накидываю клему и открываю дверь. он снова начинает просто плеваться и греется. так же когда зажигание выключаю. еще после этого минут 5 плюётся. помогите кто чем может пожалуйста=)
bandr
bandr
  • 2 537 сообщений
196
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Dmitrydg
Магнитола то какая? Их с монитором больше одной было
На вскидку Navidrave 3D, RT 4, RT 5, RT 6, RNEG
Dmitrydg
Dmitrydg
  • 5 сообщений
  • ГородКраснодар
Dmitrydg
если я не ошибаюсь то RNEG 2 RT6
не пойму как загрузить фото. но когда пишешь модель которую я написал выше то вылазят картинки именно с моей магнитолой
bandr
bandr
  • 2 537 сообщений
196
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Ок если RT6 то есть варианты оживить
Для начала сделать хард резет.
Первая опция резета : зажать и держать до упора кнопку выброса диска. Предварительно вынуть флешку из usb, если она там.
Магнитола уйдет в перезагрузку.
Если не поможет то можно минут на 15-20 не меньше отрубить АКБ или саму магнитолу, сняв ее
Если и это не поможет, то потом отдельно расскажу какисделать хард резет до заводских настроек, но там повозится придется и по инету кое что поискать. Может и карту памяти сменить заодно.
kost@
kost@
  • 324 сообщений
37
  • ИмяКонстантин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2.0 RFN(EW10J4) АКПП 2004г.в.
    Peugeot 405
  • Мечтает омире во всём мире
могу конечно ошибаться, гуру поправят если что, но если снималась голова/либо ещё какие проблемы, то возможно теперь надо прописать вин через лексию в телекодировках на магнитолу...
bandr
bandr
  • 2 537 сообщений
196
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
kost@,могу конечно ошибаться, гуру поправят если что, но если снималась голова/либо ещё какие проблемы, то возможно теперь надо прописать вин через лексию в телекодировках на магнитолу..
Не потребуется. На RT6 вин прописан на карте памяти в файле usercom.dat емнип. Сейчас под рукой нет детализации структуры карты памяти.
И RT6 можно легко ставить без телекодировки с машины на машину меняя ком и конфиг файлы пользователя.
Как понимаете карта памяти энергонезависимая.
Привязка к ВИН потребутеся после хардрезета аппаратного, как сделать без лексии с помощью компа расскажу отдельно если надо будет.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 542 сообщений
292
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Первая опция резета : зажать и держать до упора кнопку выброса диска. Предварительно вынуть флешку из usb, если она там. Магнитола уйдет в перезагрузку.
это не есть хардрезет
и это не оно, приведет ровно к тому же что и первое
а вот именно хардрезет делается нажатием кнопки или замыканием контактов (в зависимости от того, что там есть) со стороны дна магнитолы.
по симптомам - могла сдохнуть СД-карточка, ну или на пути в мир иной., хотя может и хуже.
bandr
bandr
  • 2 537 сообщений
196
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
chizhik_pyzhik,
Нажатие кнопки на плате приводит иногда к сбросу конфигурации. Потому я не спешил про это писать.
Это уже не резет а сброс в полный ноль. И перед ним надо манипуляции произвести по сохранению данных и самое главное файлов конфига. Если получится конечно. Иначе без диоера никуда. Придется ехать на поклон и конфигурировать.
А нажатие eject именно что резет. Он перезапускает софт принудительно без чтения файла бэкапа, который всегда записывается перед отключением can-шины после выключения зажигания. Делается этот файл для того, что б после пробуждения магнитола начала работать с той же точки где была
Отключение питания это сброс по питанию. Функционально отличается от нажатия кнопки eject ибо в первом случае сброса питания нет, но есть игнорирования бэкапа, во втором наоборот. Идет сброс питания но запуск с бэкапом.
Dmitrydg
Dmitrydg
  • 5 сообщений
  • ГородКраснодар
Спасибо. сейчас пойду пробовать снова нажимать eject. но я уже и акум на ночь пробовал снимать.. не помогло.. до этого пробовал довольно таки долго удерживал каждую кнопку на магнитоле по очереди. ну пой ещё раз попробую. завтра наконец таки подходит моя очередь поездки к ОД. посмотрим что они скажут. из 4-х дней езды мне пока сказали что мол возможно слутула программа и ОД возможно мне типо перезальёт её что ли.. ну либо  что то да должны сделать. а так уже с неохотой рассматриваю магнитоллы на андройде, но переживаю что с ними не будет мой монитор нормально работать который в торпеде.
такой вопрос ещё. имеет значение когда нажимать и удерживать eject?  например без ключа, просто с воткнутым ключом или с повернутым либо вообще при заведённой?
благодарю за советы!!!  завтра после поездки к ОД отпишусь.. а вдруг помогут=)
bandr
bandr
  • 2 537 сообщений
196
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Да имеет. Лучше на заведенной.
Если съем акб не помог то это не сбой питания. Если не поможет ресет ejectом то да. Обновлять софт пытаться
Другие магнитолы на этот экран не встанут. Если не поможет дилер с перезаливкой скажу как попробовать поменять карту памяти и самому софт поставить
Или дам контакты умельца, правда в москве, который их ремонтирует.
Dmitrydg
Dmitrydg
  • 5 сообщений
  • ГородКраснодар
Нуссс... я теперь в полном недоумении!!!!  сейчас сходил и сделал что вы посоветовали! а это при включоном зажигании нажал eject и держал. и что вы думаете. происходит следующее. подсветка на мониторе гаснет, он на половину закрывается затем открывается, снова включает подсветку и продолжает так же выплёвывать диск и просто черный экран с подсветкой. я просто в недоумении. он получается перезагрузился и всеравно ничего. получается магнитола не умерла.. блин. что с ней?
хорошо. спасибо вам за помощь! завтра тогда после ОД отпишу.
Сообщение отредактировал Dmitrydg: 01 Август 2018 - 22:23
bandr
bandr
  • 2 537 сообщений
196
  • ИмяАндрей
    Peugeot 308cc 2014
Dmitrydg,
блин. что с ней?
Весьма похоже действительно на проблемы с картой памяти.
На аппаратном урвне все работает, а загрузка не идет
Мартын
Мартын
  • 10 141 сообщений
1 466
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
VIN?
Dmitrydg
Dmitrydg
  • 5 сообщений
  • ГородКраснодар
VIN?
VF34J5FEADP006741
Dmitrydg, Весьма похоже действительно на проблемы с картой памяти.
Побывал сегодня у ОД. колдовали они сегодня около 3-х часов. но сказали что надо менять. пока они там занимались магнитолой, я тоже без дела не сидел. наткнулся на форум от ситроена. там человек подробно разбирает именно RT6 и правда похоже как вы сказали что то с флешкой. так как магнитола реагирует но систему не запускает.
так что буду ждать от вас следующих наставлений=))
я правда прибуду в воскресенье или в понедельник сюда. у меня просто сегодня ДР и уезжаю=)
