Пропала Тяга
Сообщений в теме: 5
A6pukoc88
A6pukoc88
  • 2 сообщений
  • ИмяЯшар
  • АвтомобильCitroen C5-I
  • ПодробнееДизель 2.0 (109 л)
Здравствуйте,  как можн о устранить проблему,
Автомобиль Citroen c5 1 поколения 2.0 Hdi(109)
Пропала тяга, машина как овощ, давлю педаль газа до упора обороты набирает медленно сзади черный дым валит как с пароход.
Не включается турбина,едет но нету тяги при резком нажатии педаль газа
Менял грм, но думаю дело не в нем, помогите с проблемой!       ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Смотрел все патрубки все герметично Медовых сот нету поломал и посадил рядом с домом егр бросил туда-же растет как на дрожжах.
Сообщение отредактировал A6pukoc88: 04 Июль 2018 - 20:15
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 943 сообщений
379
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
А раньше включалась? Люфт крыльчатки щупал? Разъемы все на месте?
A6pukoc88
A6pukoc88
  • 2 сообщений
  • ИмяЯшар
Стояла 2 месяца потом поменял грм вместе с шкивом, до этого все включалось но потом как отрубило.
Ремонтировал турбину 2016, разъемы проверял все нормально. трубки вакуумный осмотрел, есть догадки что врет какой-то из 3 ЭЛ.МАГН.КЛАПАН турбины мне врет но не знаю как проверит.
Сообщение отредактировал A6pukoc88: 04 Июль 2018 - 20:25
GT4
GT4
  • 134 сообщений
38
  • ИмяTim
  • Мечтает оGT Continental
 на прошивку.
rulik044
rulik044
  • 2 сообщений
  • ИмяРуслан
  • ГородКазань
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
всем привет.купил пежо 307 2.0 литровый, 2003 года. на вентилятор охлаждения стоит принудиловка,не знаю как была штатная проводка. скиньте фотки.какие провода приходят на блок,на резистор и т.д. заранее спасибо
AlaDima
AlaDima
  • 1 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородМинск
  • ПодробнееСитроен С5 2.0 HDI 8v RHZ - chip 173ps,al4
  • Мечтает оC5 x7
Управление турбиной у левой стойки - вакуумный соленоид с клеммой. Их там 2
