Фишки На Зеркала
PEU406
Парни,может кто знает? Не работала регулеровка зеркал на пежо 406 2001 года 2.0 HDI. Снял эту вот панель, а снизу там было 3 фишки, одна по больше(как понял на стеклоподъёмники),а ещё две одинаковые,в каждой по 3 провода. Пришёл к выводу,что провода перепутаны,так как некоторые из ник поменял местами-зеркала стали регулироваться,но не полность. Может у кого есть фото или ещё что нибудь,какие провода какого цвета на те 2 фишки идут?
Цвета не помогут,у нас провода пронумерованы,ищи схему там понятно станет ,кто куда.
А подходящей схемы нигде не встречали? А то их полно,а какая нужная - не понимаю
схему нужно смотреть под свой авто, под свою комплектацию, но подойдет и похожая, главное определиться рестайл/нерестайл хотя и тут может быть одинаково.
если речь о проводке к моторчику зеркала, то там при перепутанных проводах скорее просто зеркало будет двигаться не в ту сторону,
схема подключения к моторчикам сдледующая:
по одному контакту от моторчиков соединены между собой и подключены к одному проводу (назовем "общий"),
остальные провода идут на вторые контакты каждого моторчика соотв.
направление движения зеркала(моторчика) выбирается полярностью на конкретной паре проводов (между "общим" и одним из "отдельных").
поняв суть, можно тестером найти нужные провода, сначала со стороны зеркала находим общий - два провода меж которых не будет сопротивления/контакта = отдельные, оставшийся - общий.
со стороны управления всегда будет потенциал при любой попытке отрегулировать зеркало
