Камера Заднего Вида
В выходные столкнулся с неприятной ситуацией. Изображение на камере заднего вида, напоминало запотевание стекла, на изображение с передней камеры такого не было. У всех так или только у меня?
Только у тебя))
Может, что-то разгерметизировалась? Линза, объектив...
Только у тебя))
Главное эффект запотевания идет по границе, а в центре все нормально видно, да и на картинке вид сверху, все отображается четко
@antoshka32161, а может засветка?
Можно по подробнее, что это такое? Тогда я попробую определить, оно или не оно)))
я в оптике не силен, но есть такой еффект, при отпределенных условиях, когда получается контурная засветка, обычно при боковом освещении и большими темными объектами по центру картинки...как-то так, тут видоеоператоры лучше объяснят.
а проверить - это посмотреть при различных условиях, и лучше всего при равномерном освещении, ну, скажем в полдень на улице.
а внеше глазок камеры нормально себя чувствует?
Фото в студию. Как вариант,под стекло камеры по краям попадает влага.
Вроде нормально, заметил что плохо парковаться именно когда идет дождь, а вот когда дождь перестал идти, все видно хорошо.
Попробую вечером облить водой из бутылки, получиться ли тот эффект, сказать не могу)))
1 - камера герметична (должна быть)
2 - внутри рабочая поверхность линзы с игольное ушко
Если потеет только в дождь,то разгерметизация шлюзовой камеры.
Понравилось уточнение в скобках)
Это не имеет значения
Потеет по внешнему контору, в центре нет запотевания. Потеет во время дождя, как дождь прекращается, перестает потеть)))
Наконец то случился повод поменять штатную камеру на что то более адекватное.)
очень даже имеет!
если нет - то замена по гарантии
возможно просто по контуру глазка вода скапливается и дает такой еффект.
ага и слететь с гарантии :)
да и что ты туда поставишь? там толи 4 толи 6 пинов разъем ;)
Камеры не собираюсь меня, разве что на такие же по гарантии)))
С гарантии на что?На штатную протекшую камеру?)Пусть слетает,но только перед этим он ее поменяет по гарантии и положит в коробку для второго хозяина авто.
.Полно видеокамер для авто,в том числе можно подумать над заменой камеры от Тигуана,возможно подойдет.На крайняк китай.
А жаль.Я думал,в тебе течет кровь перфекциониста,хотя бы разбавленная.)
ты в своем стиле,не читаешь и не улавливаешь суть, а выдерашь кусок из сообщения.
- гарантия на всю электрику, т.к. вмешался в её систему и поставил несертифицированное оборудование, уж проблему с памятью ГУ ему точно самому придется после этого решать.
на что нештатное менять? какие еще камеры ты знаешь со штекером в 4/6 пинов??
Люди с такой кровью обычно покупают ВАЗ и делают из него Mersedes.)))
Я же изначально покупал авто, в котором максимально ничего не придется допиливать напильником)))
ты в своем стиле,не читаешь и не улавливаешь суть, а выдерашь кусок из сообщения. - гарантия на всю электрику, т.к. вмешался в её систему и поставил несертифицированное оборудование
Я как раз улавливаю суть.Только у нас с тобой сути разные. Сертификат у камеры будет,но не для Пежо,и что?Ты серьезно думаешь,если воткнуть неоригинальное устройство,то теряется гарантия на всю электрику?Для начала нужно,чтобы по вине этого устройства произошла поломка,и это нужно доказать.
А что с памятью не так?
Не скажу,не изучал рынок камер до такой степени.Хочешь сказать,что на рынке не существует камер с тем же разъемом,что у штатной?Вряд ли так.Но даже если и так,переходник всегда можно сварганить.
Жизнь часто меняет наши планы)Но я предложил,а твое дело отказаться.
Любое изменение конструкции может привести к попадалову. Одно дело когда машина на гарантии, другое когда это ВАЗ)))
Дима, я главное не понимаю, что ты там хочешь разглядывать, тем более они нужны только для парковки. Я например в первую очередь ориентируюсь на зеркала и только в последнюю на камеру)))
Ты слишком близко принимаешь это к сердцу.Это всего лишь камера.Ок,гарантия так гарантия.Надеялся увидеть классное изображение в 3008 с камерой от Тига.)
Во мне течет разбавленная кровь перфекциониста.)
Которую разбавили с кровью мазахиста?)))
Почему такое сравнение?)
Ибо только мазахист может создавать проблему там где их нет, либо они не настолько важны))) Edited by antoshka32161
Все относительно в этом мире,и понятие проблемы и важность того или иного в нашем мировосприятии.)Ок,вопрос замены на нештатку снят с повестки.
Нормальная там линза.  Где-то валяется камера с С5, та же ботва была с влагой.
Опять "вредные советы"!
Так и я о том же!
Проще тебе посмотреть непосредственно на Тиге, и Антошка не попадёт по твоей вине)).
Судя по всему - разбавленная портвейном?))
