Solovjov Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 (edited) Выдавливает бенз из под крышки бензонасоса.прокладку и крышку менял уже 3 раза. Не знаю как быть дальше. Edited April 27, 2018 by Solovjov Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 Выдавливает бенз из под крышки бензонасоса.прокладку и крышку менял уже 3 раза. Не знаю как быть дальше.Нормально закрутить и больше ничего там нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted April 27, 2018 Share Posted April 27, 2018 Перед закручиванием, смазать кольцо резиновое и резьбу. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted April 28, 2018 Share Posted April 28, 2018 только смазывать лучше какойнить нейтральной (типа силиконовой) смазкой. можно впринципе и солидолом или моторным маслом... но нежелательно. можно мылом или на худой конец соплями Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solovjov Posted April 28, 2018 Author Share Posted April 28, 2018 Спасибо за советы. Смазка видимо везде нужна, смазка видимо везде важна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikipash Posted April 29, 2018 Share Posted April 29, 2018 Нужно резиновое кольцо поставить не как в сервис боксе нарисовано-под пластмассовую гайку,а под сам бензонасос (где он соприкасается с корпусом авто) и ничего мазать не надо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solovjov Posted April 29, 2018 Author Share Posted April 29, 2018 В том то и дело, что всегда ставил под насос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikipash Posted April 29, 2018 Share Posted April 29, 2018 Тогда только как сказал народ, маж герметиком бензостойким и все Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 1, 2018 Share Posted May 1, 2018 только смазывать лучше какойнить нейтральной (типа силиконовой) смазкой. можно впринципе и солидолом или моторным маслом... но нежелательно. можно мылом или на худой конец соплями Очень прошу пардону у топикстартера, ибо сгородил полную чушь!!! беру слова обратно! Никакие смазки там не нужны, т.к. кольцо уплотняет щель между бензонасосом и бензобаком. Ничего там смазывать не надо.Нужно кольцо поставить на бензобак, потом вставить бензонасос и прижимая его рукой к бензобаку, спокойно закручивать гайку. Там всём довольно просто... Если не уплотняется, значит чтото не то... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikipash Posted May 2, 2018 Share Posted May 2, 2018 Я вроде так и написал Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 2, 2018 Share Posted May 2, 2018 Я вроде так и написалРаз пять делал подобную процедуру. 1. Лучше с помощником,- один придавливает, другой крутит. 2.Сочился крайние разы. Бывалый подсказал смазать,- лишние полвитка крышка прошла. Бензин перестал выплескиваться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solovjov Posted May 3, 2018 Author Share Posted May 3, 2018 Хочешь сказать что крышка перетянута? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 3, 2018 Share Posted May 3, 2018 Не дотянута. Насос не плотно прилегает. Тем более корпус насоса не первой молодости. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solovjov Posted May 3, 2018 Author Share Posted May 3, 2018 Понятно, спасибо!Нет ни у кого чертежа приспособы для откручивания/закручивания злосчастной крышки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 3, 2018 Share Posted May 3, 2018 Понятно, спасибо!Нет ни у кого чертежа приспособы для откручивания/закручивания злосчастной крышки?У нас поищи, на Ютубе и Драйве. Навалом показух. Впервой, я в сети задал и нашел. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 Понятно, спасибо!Нет ни у кого чертежа приспособы для откручивания/закручивания злосчастной крышки?чем вам ручки пассатиж не устраивают?Пластик снимаете и крутите открутить топливный насос Пежо пассатижами Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solovjov Posted May 4, 2018 Author Share Posted May 4, 2018 Хреново крутится, да и не протянешь пассатижами как следует. Я лучше сексом буду заниматься при изготовлении приспособы, чем с пассатижами при протяжке крышки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 (edited) Хреново крутится, да и не протянешь пассатижами как следует. Я лучше сексом буду заниматься при изготовлении приспособы, чем с пассатижами при протяжке крышки.Возьми помощника(!), обязательно. Он прижимает, центрует. В одиночку можешь накосячить. Проверено.Да, в крайний раз без пассатижей и "приблуды" закрутили. Руками, смазав в меру кольцо резиновое и резьбу. Я, в тот раз, поставил 2 кольца). Одно, как по сервисбоксу, другое по логике. Edited May 4, 2018 by Саша З Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 2 кольца?!... :-))))) зачем хоть там два?!....Здается мне не надо там никаких пассатижей и спецключей... Небось резиновое кольцо вылетает с места, когда вставляешь насос, Если плоскости ровные, можно и рукой закрутить. Резьбу, конечно, можно помазать и привалочную часть гайки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 2 кольца?!... :-))))) зачем хоть там два?!....Здается мне не надо там никаких пассатижей и спецключей... Небось резиновое кольцо вылетает с места, когда вставляешь насос, Если плоскости ровные, можно и рукой закрутить. Резьбу, конечно, можно помазать и привалочную часть гайки.Вылетает с места, как правило б/у. Новое сидело, но выплескивался. Корпус насоса старый уже. Видать прижимные пружинки износились неравномерно. Гаишники задолбали принюхиваться. Со злости купил второе. Прикрутили-уплотнили, норм. Можно не применять это ноу-хау... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 Какие-то странные у вас в Курске гаишники... Бенз вместо спирта нюхают... оборотни в погонах... Честно говоря я так и не понял куда ты второе кольцо всунул... Под гайку чтоли ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 Какие-то странные у вас в Курске гаишники... Бенз вместо спирта нюхают... оборотни в погонах...Честно говоря я так и не понял куда ты второе кольцо всунул... Под гайку чтоли ...Одно, как писано в сервисбоксе под гайку, второе сверху. Кстати второе взял в з/ч для с/х техники, бензостойкое, без ожидания, по 100р. Гаишник был молодой, наркоман, наверно. Когда остановил (улица тихая Коллективная, в час 1 машина), я спросил,- "Поклевки" есть? Он нюхать и продолжил беседу,- Откуда Вы знаете, что я рыбак? Минут 20 допытывался где мы встречались и втягивал воздух. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 4, 2018 Share Posted May 4, 2018 :-))))) фильм ужасов Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solovjov Posted May 5, 2018 Author Share Posted May 5, 2018 2 резинки думаю ни к чему. Хочу провести эксперимент с материалом ECOPUR. Сегодня опущу в бензин на неделю, чтобы стойкость посмотреть. Если все ок, то мне сделают уплотнение из ECOPUR. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted May 5, 2018 Share Posted May 5, 2018 Ты лучше плоскости посмотри... Экопур какой-то... Не верится что-то, чтоб резинка не держала... Link to comment Share on other sites More sharing options...
