Сетка На Интеркуллер
tiguan
Он самый.
Сослаться на тебя и тоже съездить?..)
Попробуй, но лучше сказать:
"Мне кажется что моя система экстренного торможения не срабатывает так как надо, точнее я не понимаю, когда она точно сработает, когда нет.
Возможно проблема в сетке, установленной в передней бампер и перекрывающей радар.
Мой одноклубник обращался к вам с данной проблемой, вы ему посоветовали убрать сетку в районе радара.
Вы мне можете такое же сделать? Сетка устанавливалась у вас"
Ну как то так попробуй, если что можешь даже сказать номер моего авто У093АН799
Сетка устанавливалась у вас не прокатит... В базе-то отмечено. Я сетку ставил на Варшавке
Тогда обратись на Варшавку, текст такой же, просто добавь, что мне сетку будут делать бесплатно на Щелково.
@antoshka32161, Что замолчал про проблему срабатывания экстренного торможения?Сетку сняли,система тормозит?
А о чем говорить, если ничего пока не делал?)))
В воскресенье поеду на гарантийный ремонт по закреплению пыльника на амортизатор и на следующей неделе, надо будет найти день день съездить на вырез решетки.
Зачем два дня ездить туда,когда можно все сделать в один?
Затем, что в воскресенье не будет техэксперта, а в течении следующей недели у меня вряд ли будет время поехать туда. Так что я выбираю сделать пыльник и когда нибудь сетку, нежели когда нибудь пыльник с сеткой.
Коллеги, а никто не решил или не думал над проблемой закидывания грязью интеркуллера через воздуховоды в правом переднем подкрылке? Тут как-то уже обсуждалась эта тема, но итога никакого. Я тут внял эту решетку - пипец конечно, что там твориться...
Если будешь продлевать гарантию, то вообще пофиг, если интеркулер выйдет из строят, тебе его заменят)))
Вообще не собирался...
Может попробовать лично у дилера узнать... как так и что они предложат...
Узнавал. Сказали, что это нормально, ничего страшного от попадания грязи нет, производитель все учел
мммм... Логика - наше все. Нельзя ни согласиться. Но и согласиться нельзя...
С одной стороны производитель учел, а с другой - никакой вентиляции...
Может просто на мойке просить туда керхером побрызгать? Хотяб раз в месяц зимой и осенью.
Как бы тебе движок не залили керхером...
Тоже верно. Но надо же что-то с этим делать... не дело так...
Так же как и двигатель - его тоже надо изредка мыть... понятно, что дизель пофиг, но все же... мне лично даже на Варшавке дилер мыл движок на 508. Я тогда вообще прифигел...
Что значит мыл?))) Мне на ТО верхний блог протирают тряпочкой, это то?
Так же натыкался в инете о необходимости мыть радиатор, но честно, ни разу не сталкивался с тем, что у кого то возникали проблемы от того что его не мыли.
По мне большая вероятность возникновения проблем если именно недопрофессионал будет мыть радиатор, движок и интеркулер, а после его работы придется в сервисе восстанавливать то, что было залито
Не. Именно мыли. Ну или так тщательно протирали. Был не только пластик протерт, но и все трубочки были чистые, все труднодоступное тоже и т.п. Я сам очень удивился. Это было в первый раз, когда мне сообщили, что Aves перевел всех клиентов в Автомир. И вот на первом ТО у них на 508 мне помыли движок. Я даже им пришла обращение на почту с благодарностью.
Забей.
Поделитесь наукой как удалось снять. Я внимательно смотрел на эту решетку и не увидел возможность ее снятия. Две пластиковые заклёпки, которые как я понимаю срываются.
Я каждую мойку, когда сам мою керхером заливаю в эту решетку пену и потом смываю. Ячейка большая, поэтому видно, что ближе к двигателю куда достает Керхер чисто, а ближе к крылу имеется грязька. Теперь на мойке выворачиваю колесо, чтобы удобнее было залезть керхером.
У меня такое мнение, что мелкая сетка там должна помочь, т.к. долетать грязюка до интеркуллера вряд-ли будет, а керхером с сетки она враз смоется.
По-поводу чистки радиатора интеркулера, который находиться за передним левым колесом.
https://www.drive2.ru/l/511049432251237261/
Правда парень ничего толкового не написал. Более того, начал об одном, закончил о другом.
Чувак реальный отморозок. Зимой и летом на одной резине)))
У него еще раздвоение личности, пишет о себе "мы")))
левым колесом
Ну почему.... Между этими событиями были манипуляции с "ломиком" и розовой зубной щёткой :)  :)  :)
?Ну почему.... Между этими событиями были манипуляции с "ломиком" и розовой зубной щёткой :) :) :)
Под правым конечно же.
Видимо потому и "мы". Ломик и щётка - его друзья)
Зачёт!
В теме про экраны разгорелась дискуссия о сетках на радиатор.
Несмотря на то, что свойства сетки уже обсуждались по весне в данной теме, я глянул мельком практику расчётов по эффективности системы охлаждения при применении сетки.
В двух словах:
Сетка снижает параметры системы охлаждения за счёт собственного аэродинамического сопротивления и создаваемой самой сеткой турбулентности (дополнительных вихревых потоков).
При расчётах используется масса факторов, как связанных с характеристиками самой сетки, так и с расположением её относительно поверхности системы охлаждения (радиатора).
Таким образом грамотный подход ставит перед разработчиками непростую аэродинамическую задачу с этементами термодинамики, решение которой будет индивидуально для каждой сетки, каждого автомобиля и каждого места расположения и способа крепления сего аксессуара.
В связи с вышеизложенным сам собой напрашивается вопрос: кто и когда решал эту задачу для 3008? Где можно ознакомится с протоколами испытаний, теплотехническими расчётами?
Где сертификат соответствия на данную продукцию? Если он есть - то чему сетка соответствует? ТУ? Где они? Кто разработчик? Производитель?
Например, в Фаворите (определённо, самый дремучий ОД), на голубом глазу размещена информация, что производитель сетки D300800010 - ПСА!
