Ruslan46 Posted March 30, 2018 Share Posted March 30, 2018 Привет Всем.Подскажите, такая ситуация.Проворачиваешь ключ зажигания, слышен щелчок под капотом и щелчок реле в кабине, но запуска не происходит.Уже второй раз, в первый раз запустилась через 10 мин, но сейчас все мертво.Стартеру капут?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 31, 2018 Share Posted March 31, 2018 Аккумулятор или окисел контактов или масса или втягивающее 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruslan46 Posted March 31, 2018 Author Share Posted March 31, 2018 (edited) Акб в норме. Скорее всего втягивающие или контакты, хотя при повороте слышен громкий стук под капотом, значит втягивающие в норме, значит контакты.Жаль что нельзя как в отечественных авто, отверткой подлезть и запустить. Бум пробовать с толкача. Edited March 31, 2018 by Ruslan46 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 31, 2018 Share Posted March 31, 2018 Акб в норме. Скорее всего втягивающие или контакты, хотя при повороте слышен громкий стук под капотом, значит втягивающие в норме, значит контакты.Жаль что нельзя как в отечественных авто, отверткой подлезть и запустить. Бум пробовать с толкача.Все там можно полезть,сняв воздушный фильтр. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vem Posted April 1, 2018 Share Posted April 1, 2018 Если напряжение не падает при пуске т.е. лампочкиорей не тускнеют то скорей всего пятаки надо чистить во втягивающем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
