Кодовая Карта Утеряна. Как Прошить Новый Ключ?
evgenyat
В общем я узнал.
Система такая:
1) есть код сигналки (на карточке, он не меняется!!!)
2) но у машины может быть до 4-х! ключей, которые прописаны этим же кодом(с карточки), но при этом еще в блоке BSI запоминаются внутринние коды ключей (скорее всего серийные номера чипов)
3) т.е. мало прошить ключ кодом, но при этом надо ее и записать код ключа в машину. Именно по этому при кодировке ключа нужны ВСЕ ключи от машины.
P.S. думаю в руководстве по эксплуатации была сказано как раз о том, что при покупке езжайте к диллеру, и прошивайте те ключи, которые есть у ВАС на руках, чтоб не оказалось, что у старого хозяина есть рабочий ключ!
В общем я узнал.
Система такая:
прочитал я это, и поехал к официалам. за пару часов и 55 евро все сделали. сказали, что никаких проблем не было. видно кетайский адаптер и ломаная программа с ключами не в состоянии справиться. хотя другие параметры (сд чейнжер и дневной свет) я менял, и ошибки стирал. проблем не было...
страница 99 руководства к машине:
При покупке подержанного автомобиля :
- убедитесь, что бывший владелец передал
Вам его идентификационную карточку ;
- рекомендуется изменить код ключей на сервисной
станции ПЕЖО : в этом случае Вы будете уверены,
что Ваши ключи - единственные, которые позволяют запустит
двигатель Вашего автомобиля.
Запрещается вносить какие-либо изменения
в электронную противоугонную систему ПЕЖО
т.е. код меняется.
не меняется апрописывается еще один ключик и так до четырех последний ключ рабочий / гдето читал/
Изменено пользователем giy
