Стеклоочиститель,дворники,форсунки.
Если стекло ниже передней пластиковой панели,оно не греется,проверено.Да и у тебя на 508 тоже самое должно быть.
Как не греется.
На 308м без подогрева парковки дворников через 30-40 минут тает все до пластиковых накладок под капотом. Да и у всех так.
Как не греется.
Сужу по С5.Поэтому и уточнил,как обстоят дела с этой проблемой в 3008.Оказалось,отлично,стоит только обдув лобового вкл.
у 508 так же, даже 40 минут ждать не нужно, но все зависит от мороза и тощины льда, может придется щетками или руками смахнуть, ветром не сдувает.
в эти выхи при -8 оттаивало минут через 15-20 наверное, не засекал, но пока снег почисти, пока МКАД переехал, махнул щетками и все сработало.
теплопроводность стекла делает свое дело :) ну и стекающая подогретая водичка (растаявший снег) помогает...При прогреве еще и зоны дворников - еще веселей - тепло устремляется с 2-х сторон навстречу :)
У меня все плохо с этим,тающая вода скатывается по стеклу и в месте парковки щеток замерзает ледяным озером.
,ты ещё расскажи, как багажник при обледенении открываешь))
Димыч 3008,ты ещё расскажи, как багажник при обледенении открываешь))
А нечего рассказывать.Талая вода от обогрева заднего стекла скатывается вниз,замерзая вторым озером на стыке крышки багажника со стеклом.))Это полный писец.)В такие критические дни я остаюсь без багажника.Все нужные вещи храню в салоне)
, что настолько все плохо? ну а из салона через спинку сиденья не?
Да,мучаюсь с этим.Попасть в багажник через спинку можно,но зачем так усложнять,если можно щетку в салоне держать.А больше мне не нужно в большинстве случаев.
ну щетку я вообще-то дома в тепле держу :) а вот незамерзайка или инструмент какйо мелкий, огнетушитель (вдруг кого стукнуть)...
@chizhik_pyzhik, а ты всегда с собой щетку забираешь или только домой?
домой, а куда еще её забирать? в кино? :)))
Ну например когда в кино идешь, где она у тебя лежит?
Кстати, столкнулся с проблемой, если с заднего бампера постоянно снег не считать, то в какой то момент от обледенеет и не даст открыться багажнику.
в багажнике (чаще) или в салоне. основная проблема открыть багажник - это когда на нем много снега, а если щетка в багажнике то и б достать её проблемно, ну и даже в салон заснеженной машины попасть проблемно, нужно руками снег смахивать :( потому домой ношу, а за короткие периоды машину обычно так не заметает.
с проблемой невозможности открыть багажник из-за обледенения встречался пару раз, и то после "ледяного дождя", потому несколько удивлен проблеме в С5.
А ты посмотри на форму заднего стекла и прилегающей к нему крышки багажника С5. И все вопросы отпадут.
Мучился четыре зимы. Некоторые "изобретатели" с ситроен-клуба даже поролон какой-то запихивали туда, чтоб ледяной замок не образовывался.
в багажнике (чаще) или в салоне. основная проблема открыть багажник - это когда на нем много снега, а если щетка в багажнике то и б достать её проблемно, ну и даже в салон заснеженной машины попасть проблемно, нужно руками снег смахивать :( потому домой ношу, а за короткие периоды машину обычно так не заметает.с проблемой невозможности открыть багажник из-за обледенения встречался пару раз, и то после "ледяного дождя", потому несколько удивлен проблеме в С5.
Читаю и диву даюсь получается все.кто восточнее МКАД - замкадыши в другом государстве живут и авто вообще не пользуются так как и замерзает и багажник не открыть и щетку дома хранить,а не у или под водительским сиденьем.Да нет таких проблем от слова ВООБЩЕ и на подобном Пежо и не только.А как я могу еще и на 406 COUPE по зиме по сугробам это же не паркетник с клиренсом в 180 ...и выше на измерение,которогопотрачено столько страниц.
@Мартын, как-то не понял тебя в этот раз...?
про С5, про 508, про 3008 или еще про что-то?
не, про 406 понял, там проблем нет :)
Не,я не на столько трепетно к ней отношусь)
Порой не успеешь до багажника добежать,так что лучше кого стукнуть нужно в салоне держать.
в С5 и 508 разной формы заднее стекло,у меня вогнутое,как желоб,собирает хорошо воду у кромки багажника.
@Мартын, как-то не понял тебя в этот раз...?про С5, про 508, про 3008 или еще про что-то?не, про 406 понял, там проблем нет :)
Да про все модели марки Ситропыжей
ну описал почему у него такое на С5 случается, у меня же такое было раза 2 когда на стекле лед в 2-3см толщиной образовывался и на крышке тож...
Кстати после снегопадов заметил, что вся крыша багажника покрылась тонким слоем льда, в том числе задние фонари + внизу стекла где есть выступ, образовался толстый слой льда. Как понимаю только мойка поможет убрать весь этот лед
Я в один из выходных езжу в ТЦ с подземным паркингом, пока погуляли/ребенок поиграл/покушали - машина оттаяла и высохла.
Вот о каких зимних щетках я говорил ранее.Чистят чисто,не обмерзают.Гудьер.
Изменено пользователем Димыч.
Гудьер.
это на 3008 ?
это на 3008 ?
нет, поводки на фото без форсунок.
