n925kn102 Опубликовано: 12 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2013 я менял кислородный датчик, но мне не помогло. причина оказалась в бензонасосе. поменял и нетр проблем. можно заказать просто моторчик, а меняется очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
n925kn102 Опубликовано: 12 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2013 И еще раз добрый день !!! Совсем запутался , сил моих уже нет ...подскажите люди добрые все с тем же Depollution System Fault на рейсталинге , что было сделано по устранению ...поменял свечи , поменял катушку зажигания , вырезал катализатор и перепрошил , почистил дроссельную и переобучил , откатался буквально 2 нидели , был доволен вроде проблема ушла ..тут на днях заправился тем же 95 на Лукойл - вот только на другой заправке , проехал буквально 10-15 км и опять этот ужас настиг меня с этой ошибкой и чеком , что делать дальше , как устранять ...??? бензонасос Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pixar.pv Опубликовано: 13 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 13 августа 2013 спасибо Денис. буду дальше думать что делатьУ меня когда чек загорелся выбивал катализатор, не прошел, поставили механическую обманку на нижнюю лямбду, прошел не на долго, а дело оказалось за абсорбером ..клапан заржавел..заказал новый абсорбер и все прошло..уже пол года нормальная езда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РатиевСергей Опубликовано: 23 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2013 во первых антиплюшн загораеться типа выкиды в атмосферу несоответствуют норме. и загораеться он из-за катализатора. или забит или непоставили обманку. посмотри на форумах про катализатор.Здравствуйте всем,форумчане.Уменя эта ошибка загорается:1. Плохой бензин, или: по характеру работы не пользовался авто 4 месяца. Оставалось пол бака бензина 95-го. Приехал, завёл - Antipollution fault. Долил 98 литров 15. Не сразу, но потухла. Думаю за 4 мес.бенз. перестал быть 95-ым.2. Когда пытаюсь резко надавить газ и чуствуется провал в тяге. Если упорствовать и дальше давить газ, то двигатель сбивается на троение и помогает только перезапуск.Не знаю насколько это нормально для пыжа 307 1.6. Только плавный разгон.Катушку прозванивал (замеры сопротивлений цепей) - норма. Свечи - норма. Так что приспособился и езжу, особо не рысача. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 октября 2013 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2013 Не норма. У меня например нет провала при резком разгоне,даже несмотря на антиполлюшен по причине катушки. Правильное сопротивление не свидетельствует о 100% исправноси катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavila Опубликовано: 9 января 2014 Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 Да вообще не поймешь этот полюшион тоже достал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 9 января 2014 Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 Хороший диагност точно укажет причину. У меня загорался иногда,пока катушку совсем не заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
