ShellesT Опубликовано: 8 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 8 декабря 2017 Всем доброго дня! Постараюсь максимально детально описать проблему. Надеюсь кто-нибудь поможет дельным советом. И так. Предыстория. Переезжал я как-то трамвайные пути(Ровно перпендикулярно. На этих путях уже были накатаны снежные валуны). Так получилось, что встал обоими передними колесами в такую колею. Когда пришло врем двигаться дальше колеса начали пробуксовывать из-за наледи. В итоге чуть откатившись назад(с небольшим буксом т.к. иначе колеса вообще не цеплялись), снова, несильно шлифуя(есп срабатывала), выехал. Доехал до дома без приключений.А вот на следующий день началось.1. После запуска двигателя в салоне ощутим слабый монотонный гул. Ранее не замечалось подобного. При переключении коробки в любой из режимов гул пропадает. В паркинге снова появляется.2. При проезде небольших неровностей сильно ощущается соответствующая вибрация в руле.3. Стоя на месте в режиме D с зажатым тормозом(На светофоре) при повороте руля вправо, руль начинает трясти очень сильно. Отпускаю тормоз вибрация пропадает. 4. В движении такое проявляется, чем ближе к 90 градусов тем сильнее. В движении по ощущениям напоминает работу опорников после того как авто повисит длительное время на подъемнике. Съездил в сервис. Проверили рулевые тяги, рейку, наконечники все ок. Масло в ГУРе не уходит и не пенится. Ремень навесного не свистит при максимальном вывороте. Неделю машина стояла. Сегодня решил снова попробовать проехаться. Симптомы немного изменились. Что на месте, что движении сила вибрация примерно одинаковая. Но появляется при других условиях. Чтобы поймать вибрацию нужно сначала повернуть влево, а при возврате руля в нулевую точку как раз появляется, но не так дико как было неделю назад. Судя по мониторингу интернета гипотетические причины выплывают две. Подсос в вакуумный усилитель тормозов и выход из строя подушки акпп она же нижняя левая двигателя. Пока жду возможности принять меня в сервисе решил написать тут, может кто уже сталкивался. Машина 607 дорестайл 2004 год, 3.0 . пробег 164000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 9 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 а обороты двигателя на холостом ходу в норме? а вообще похоже что льдинка гдето засела. но думаю в сервисе ее должны были увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 9 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2017 а обороты двигателя на холостом ходу в норме? а вообще похоже что льдинка гдето засела. но думаю в сервисе ее должны были увидеть.Обороты в норме. Тоже думал на льдинку, но она уже долдна была бы расстаять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 11 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2017 больше мыслей нет. отишись что было когда решишь проблему. но на усилитель тормозов и на опору двс както не очень похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 13 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2017 больше мыслей нет. отишись что было когда решишь проблему. но на усилитель тормозов и на опору двс както не очень похоже.Пока ожидаю визита в сервис. Симптомы действительно очень странные. Догадок почти ни у кого нет на эту тему. Все пожимают плечами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
R_S_RUDENKO Опубликовано: 28 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2017 Пока ожидаю визита в сервис. Симптомы действительно очень странные. Догадок почти ни у кого нет на эту тему. Все пожимают плечами.Ну и как, что сказали в сервисе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 29 декабря 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2017 Ну и как, что сказали в сервисе?Я там так до сих пор не был. Жду приглашения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
