Не Прописываются И Не Обучаются Форсунки
Сообщений в теме: 23
тор
тор
  • 4 сообщений
  • АвтомобильPeugeot Boxer
  • Подробнеепежо боксер3 2010г.в 2,2л. 120л.с
Доброго дня всем!
Боксер3 2010г.в. 2.2 л. Стучали форсунки.поехал к электрику,чтобы прописать их.Подключили к лексии.обучать и прописывать форсы она отказалась.ссылается на некорректное давление топлива.машина  на холодную заводится долго.на горячую лучше.электрик грешит на форсы,хотя работу их не замерял.короче в очередной раз деньги отдал,все осталось как было.Парни,подскажите кто действительно может исправить эту проблему?!!!
  • Администраторы
  • 14 673 сообщений
1 926
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Свозите форсы на проверку. Если они более-менее живые, то вам дадут новые коды форсунок, соответствующие текущему износу. Либо отремонтируют, и тогда код тоже будет другой.
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Доброго дня всем!
замените регулятор давления он же регулятор расхода и обучите через комп.
можно сразу запустить обучение,но очень скоро все снова повторится.
давление у вас сейчас в 2-3 раза выше требуемого на ХХ
Сообщение отредактировал Grigorushka: 16 Ноябрь 2017 - 13:23
тор
тор
  • 4 сообщений
вот в том тои вопрос!!!Что это?форсы,регулятор,а может тнвд, а может бак или фильтр?!! или еще че нить?! как это узнать,что бы не попадать на все сразу!
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
я вам уже все написал как по полочкам разложил.
Это есть игра со многими неизвестными для диагноста!!!
1. Топливо какое и откуда только вам известно
2. Как часто меняется топливный фильтр  только вам известно
3. Какого производителя и качества  фильтр только вам известно
4.........И как обслуживается авто и что делается
Сообщение отредактировал Grigorushka: 16 Ноябрь 2017 - 14:10
тор
тор
  • 4 сообщений
заправки тока в москве или ближ.области ,фильтр поменян весной не оригинал ,но три года их ставил и все было нрмал.конечно же я еще раз поменяю фильтр и согласен с вами ,что топливо в россии не ахти! может можно как нить проверить этот еще этот регулятор?лесия ошибку на него не показывала потому как цена на него тоже не маленькая!
скажите может кто нить помочь сделать  реально нормальную правильную диагностику и устранить эту проблему.т.к уже ко многим обращался ,одна констатация каких то домыслов,а конечного результата никакого(
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
Сейчас горит лампа неисправности и ошибка о незаконченном обучении форсунок?
тор
тор
  • 4 сообщений
да
Жене
Жене
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВолгоград
  • ПодробнееПежо боксер 3 евро4 2,2 механика 2010
Поставил новые форсунки а они не прописываются что может быть
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
Что значит не прописывается?Что пишет?
Жене
Жене
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВолгоград
Не присваиваются коды в клафисикации пишет неудачно все четыре штуки хотя третья стоит старая но она в норме. Пробуем запустить коррекцию один раз обороты поднимаются падают и все не че не пишет , в режиме ожидания
И ещё, до замены форсунок пропала тяга а мотор как Часы , с новыми тоже не та тяга может это взаимосвязано ... и когда коды новые вбили пишет неудачно а коды сохранились
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
Фото кодов на самих форсунках и сами коды.которые пытаетесь ввести?
ЕГР как поживает и каково давление топлива при работе на ХХ?
Какие ошибки присутствуют?
Жене
Жене
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВолгоград
Егрзаглушён но когда подсоединили комп подключали новый егр ,ошибки по Дмрв висели , и с давлением тоже что-то ни то точно не помню с 270 до 300 по-моему ну сказали большой разбег
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
ЕГР верните.
С разбегом разберитесь - верните его к норме.
Номера -коды форсов?
Пробуйте обучать форсунки.
Жене
Жене
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВолгоград
В смысле номера коды форсунок вам скинуть??
Жене
Жене
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВолгоград
П
Мне сегодня один умелец сказал что порядок прописки форсунок начинается со стороны кпп
Бред???
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 346 сообщений
258
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
П
Бред???
Ну почему же,нумерация цилиндров в PEUGEOT идёт от КПП (поправка-Боксер скорее фиат ,чем пежо)но чем чёрт не шутит ;)
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
П
Бред???
Если б этот мудрец видел и еще и в руках держал диагностический с процедурой введения классификации форсунок,то не говорил подобного.У Боксер отсчет идет от ГРМ и это прям на экране нарисовано и написано.
Жене
Жене
  • 9 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ГородВолгоград
Доброго всем времени суток. Ребят проблема та же. Новый егр , новый дмрв , новый регулятор а форсы не прописываются .... что может ещё быть может мозги ???
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
Что значит не прописываются?
Какая надпись появляется в конце?
Какая надпись причины стоит в строке - обучение форсунок?
