starpom Опубликовано: 4 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2017 (изменено) Не ездили на ней некоторое время. Поведение такое: заводится легко, на месте легко набирает 6000 оборотов. Тронулись с места, переключать передачи получатся только на 3000 оборотов иначе будет трясти. С очень большим трудом удалось набрать 80 км/час обороты растут не больше 3700. Проверял: ГРМ, давление, в цилиндрах, свечи и давление топлива. Куда дальше копать не знаю, тыкните если у ваc есть идеи. Изменено 4 сентября 2017 пользователем starpom Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 4 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2017 @starpom, колеса крутятся нормально? с ручника сняли?фазы смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2017 По ходу троит. Форсунка или катушка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
starpom Опубликовано: 4 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2017 @starpom, колеса крутятся нормально? с ручника сняли?фазы смотрели?Фазы я проверил вставив тулзы для crankshaft и camshaft, вроде было нормально. Детонации нет, форсунки поменял с другого двигателя как и катушки. Чего не проверял так это колёса. Вернуcь с работы посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
starpom Опубликовано: 5 сентября 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2017 Колёса крутятся нормально. Есть подозрение на подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 5 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2017 (изменено) Не ездили на ней некоторое время. Поведение такое: заводится легко, на месте легко набирает 6000 оборотов. Тронулись с места, переключать передачи получатся только на 3000 оборотов иначе будет трясти. С очень большим трудом удалось набрать 80 км/час обороты растут не больше 3700. Проверял: ГРМ, давление, в цилиндрах, свечи и давление топлива. Куда дальше копать не знаю, тыкните если у ваc есть идеи.Наврядли это подсос, так как заводится легко и на месте крутит нормально.Проверяйте выпуск на противодавление (как вариант забитый катализатор). Изменено 5 сентября 2017 пользователем Ilyain Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2017 Наврядли это подсос, так как заводится легко и на месте крутит нормально.Проверяйте выпуск на противодавление (как вариант забитый катализатор).Проще выкрутить верхний кислородник для проверки ката Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 5 сентября 2017 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2017 (изменено) Проще выкрутить верхний кислородник для проверки катаКак вариант, но не на всех авто можно безопасно ездить без ДК (оплавление или возгорание шумки капота и тп.) Изменено 5 сентября 2017 пользователем Ilyain Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
