Помогите С Дросельной Заслонкой! 1.6!
Artov5
Поменял заслонку на новую! Всё работало два часа! Опять вылезла ошибка не видит положения дросельной заслонки! Ошибку сбросили, но она опять вылезла тоже самое что и на старой заслонки! Проводили инициализацию! Машина едит нормально! Помогите разобраться!!!
Ошибка?Разъем в каком состоянии?
Всё подключено! Ошибка положения на высоких оборотах положение один и положение три вроде так пишет!
Официал пежо офис что то такое
Провёл инициализацию педали акселератора и опа чек погас
Проводили инициализацию! Помогите разобраться!!!
Заменил заслонку на новую а педаль не обучили!
Надеюсь проблема ушла! Если что напишу! На следующей недели к диллеру! Что скажут, отпишусь
Вот так проводил: Процедура настройки датчика положения педали акселератора выполняется после:
— замены компьютера управления двигателем;
— замены датчика положения педали акселератора;
— ремонта датчика положения педали акселератора в связи с обнаруженным дефектом;
— телезагрузки компьютера управления двигателем;
— телекодировки компьютера управления двигателем.
Процедура настройки датчика положения педали:
— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
— включить зажигание;
— нажать до упора на педаль акселератора;
— отпустить педаль акселератора;
— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора. Edited by icechieff
Не знаю! Звонил к другу в сервис он сказал что это ерунда! Поезди потом снимим ошибки! Вот катаюсь!
А для этого лексию подключать не надо?
конечно надо.
Подскажите как правильно инициировать заслонку и педаль акселератора!
Проблема не решилась?
Пока всё нормально! Покатаюсь еще на следующей недели отпишусь! Но хотелось бы узнать как правильно прописывать новую заслонку и педаль!
Прибором диагностическим на раз.
