Artov5
Artov5
    9
    Сергей
    1.6, акпп, 2003 год выпуска.
Достижения Artov5
  1. А как без прибора?
  2. Пока всё нормально! Покатаюсь еще на следующей недели отпишусь! Но хотелось бы узнать как правильно прописывать новую заслонку и педаль!
  3. Подскажите как правильно инициировать заслонку и педаль акселератора!
  4. Не знаю! Звонил к другу в сервис он сказал что это ерунда! Поезди потом снимим ошибки! Вот катаюсь!
  5. Заменил заслонку на новую а педаль не обучили! Надеюсь проблема ушла! Если что напишу! На следующей недели к диллеру! Что скажут, отпишусь Вот так проводил: Процедура настройки датчика положения педали акселератора выполняется после: — замены компьютера управления двигателем; — замены датчика положения педали акселератора; — ремонта датчика положения педали акселератора в связи с обнаруженным дефектом; — телезагрузки компьютера управления двигателем; — телекодировки компьютера управления двигателем. Процедура настройки датчика положения педали: — педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии; — включить зажигание; — нажать до упора на педаль акселератора; — отпустить педаль акселератора; — запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
  6. Провёл инициализацию педали акселератора и опа чек погас
  7. Официал пежо офис что то такое
  8. Всё подключено! Ошибка положения на высоких оборотах положение один и положение три вроде так пишет!
  9. Поменял заслонку на новую! Всё работало два часа! Опять вылезла ошибка не видит положения дросельной заслонки! Ошибку сбросили, но она опять вылезла тоже самое что и на старой заслонки! Проводили инициализацию! Машина едит нормально! Помогите разобраться!!!
