Сообщение Airbag System Faulty - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Russell
Иногда(примерно 1 через 2 раза) показывает сообщение "Airbag system faulty" появилось после того,как на опасном повороте проехал со скоростью 60 не сбрасывая.хотя может это и не связано.
если не путаю, то их несколько... между сидениями есть, под центральной консолью...
они различаются по функциям?Просто выдал ошибку вод.подушки.Прозвонил шлейф,все ок,контакты вроде тоже нормально.Думаю может контакты на блоке,да и прозвонить провода от блока до подрулевого.Блок к водительской подушке где находится?
Если водительская - 99% - шлейф-спираль в подрулевом... Часто еще отказывает вместе с клаксоном...
тоже бывает такая беда.выключаю зажигание,рукой под водительской сидушкой жгуты проводов потрогаю,пошатаю,поболтаю-завожу и пропадает ошибка.(бывший хоэяин подсказал).попробуй.....
точно в руле! сказали так по крайней мере!
отвечаю сам себе! Решил проверить телекодировку подушек. Все включено, кроме боковых, залез под сидения и обнаружил, что на водительском сидении подключены все подушки, а на пассажирском, боковые отключены. Поэтому комп и ругался на конфигурацию. Программно они выключены, а на самом деле подключены. Подключил пассажирское, изменил настройки и все стало нормально
