Какой Размер Подшипника У Заднего Тормозного Диска?
Андрей15
Купил задние тормозные диски TRW с подшипником и кольцом ABS, а они мне не подошли!
У них внутренний диаметр подшипника 25 мм, а мне нужен 30.
Подскажите, пожалуйста, внешний диаметр подшипника, если внутренний-30 мм.
Я забыл измерить.
У нового 60 мм.
Хочу подшипник старый вставить в новый диск, одинаковые ли у них внешние размеры?
Не прокатит, прежде чем покупать смотреть надо было, в наших авто существуют два варианта исполнения задних ступиц
Первый
Второй
Не пойдет, наружний размер тоже отличается
Три варианта, ступица отдельно и ступицы с диском под 25 и 30мм :oga:
Edited by bendix
Точно!+1
Надеюсь, форум ещё жив. Столкнулся с проблемой замены задних тормозных дисков. Заказал диск по номеру в емексе 4249 32, для ступицы под подшипник на 30 мм и по запарке подшипник на 25 мм. Все это дело прекрасно запрессовалось и когда начали ставить, стало понятно, что с подшипником ошибся. Распрессовали. Заказал подшипник на 30 мм Rolltec RWK62067, но оказалось, что он не впрессуется, так как внешний диаметр больше, чем диаметр посадочной втулки диска. У диска 59,9 мм, подшипник 62 мм. Ничего не понимаю, какие детали мне нужны? Гайка на ступице на 36, то есть по идее и диск и подшипник должны подходить
У подшипников 25 и 30мм разные наружние размеры, к каждому нужны соответствующие диски.
VIN и производитель тормозов?
Edited by Мартын
По VIN номеру должно быть
TRW LUCAS
A) УСТАНОВКА ХВОСТОВИКА ПОЛУОСИ ДИАМЕТРОМ 25 ММ
B) УСТАНОВКА ХВОСТОВИКА ПОЛУОСИ ДИАМЕТРОМ 30 ММ
01
4249 34
02
СТУПИЦА ДИСКА ПОДШИПНИКА
DIAM 249 EP 9
СМ. A
4249 34 это под ступицу на 25 мм. Как я описал выше, этот подшипник (на 25) не подошёл
Доброго времени суток. Решил озаботится заменой задних тормозных дисков. Машинка 2003 года (дорестайл), была уверенность, что диски сзади стоят без подшипников. На всякий случай скинул колесо, а том вот:
Походу диски с подшипником, но сервис бокс не показывает номер ( на рис. поз 2, в таблице справа его нет)
Я так понимаю, надо снять колпачок и посмотреть, гайка какого размера под ним
: 32 или 36? И от этого плясать дальше?
И второй вопрос - какова макс. допустимая толщина этих дисков? У меня  вот (7мм):
Если гайка 32, то цапфа 25 мм, если 36 гайка, то 30
Может номера есть?
VIN?
По идее 4249.32 это на 30 мм ступицу, 4249.34 на 25. Но тут надо быть внимательнее, выбирать не по артикулу, а фактически по размерам. Заказал 4249.32, а пришел диск с внутренним диаметром 59.98 мм, то есть подшипник не запрессовать на 30 мм ступицу, у него внешний диаметр 62 мм
VF33HNFUB83106688
Ступица  с подшипником отдельно и диск отдельно на вашем авто.
Минимальное значение толщины диска до замены 8 мм.
