shutter
shutter
    Иван
Достижения shutter
  1. По идее 4249.32 это на 30 мм ступицу, 4249.34 на 25. Но тут надо быть внимательнее, выбирать не по артикулу, а фактически по размерам. Заказал 4249.32, а пришел диск с внутренним диаметром 59.98 мм, то есть подшипник не запрессовать на 30 мм ступицу, у него внешний диаметр 62 мм
  2. Если гайка 32, то цапфа 25 мм, если 36 гайка, то 30
  3. 4249 34 это под ступицу на 25 мм. Как я описал выше, этот подшипник (на 25) не подошёл
  4. Vin: VF33CNFUF84751045 Тормозной диск Blitz BS 0225
  5. Надеюсь, форум ещё жив. Столкнулся с проблемой замены задних тормозных дисков. Заказал диск по номеру в емексе 4249 32, для ступицы под подшипник на 30 мм и по запарке подшипник на 25 мм. Все это дело прекрасно запрессовалось и когда начали ставить, стало понятно, что с подшипником ошибся. Распрессовали. Заказал подшипник на 30 мм Rolltec RWK62067, но оказалось, что он не впрессуется, так как внешний диаметр больше, чем диаметр посадочной втулки диска. У диска 59,9 мм, подшипник 62 мм. Ничего не понимаю, какие детали мне нужны? Гайка на ступице на 36, то есть по идее и диск и подшипник должны подходить
