Треск Под Торпедой При Нажатой Педали Тормоза
MAX4es
Здравствуйте!
Такая ситуация , при остановке на светофоре в положении D коробки - начинается треск под торпедой - ориентировочн звук идет справа.
Тормоз отпускаю , начинаю движение - звук прекращается.
В чем может быть дело?
А что при этом происходит со стопами?
Звук не от селектора передач?
Попробовал на парковке проделать тоже самое , стопы горят. звук идет из под торпеды , и похож на какой то работающий вентилятор.
Но если вентилятор - то почему он постоянно не трещит? а только при нажатом тормозе?
Хм. а разве селектор передач может трещать? там же он отвечает за положение ручки и отдает мозгам в каком положении рычаг или я неправильно понял?
Если вы говорите про вентилятор, так может это вентилятор печки, по-моему он там методом врвщения по часовой стрелке вставляется. Так вот может отошел и при торможении отклоняется в ту сторону и что-то цепляет. Ну как вариант:)
Если вы говорите про вентилятор, так может это вентилятор печки, по-моему он там методом врвщения по часовой стрелке вставляется. Так вот может отошел и при торможении отклоняется в ту сторону и что-то цепляет. Ну как вариант :)
хм. интересная идея, но печка сейчас выключена :)
Звук и ситуация похожи, если у реле перемкнуть крест-накрест контакты и оно начнет трещать
это как?
Соединитьобмотку реле с контактнойгруппой
И?
что произойдет?
толи я что-то недопонимаю, толи тут гон какой-то...
а не блокировка ли селектора акпп щелкает?
И реле будет громко зудеть
с чего бы??
крест на крест - так с противоположных сторон находятся контакты как раз обмотки и контактной группы - реле вообще работать так не будет и звенеть тоже
обмотку с контактной - ну если НР-реле и на обмотку подать (или приложить) напряжение, то в момент замыкания контактов произойдет КЗ, если цепь питания с предом (а так в авто везде д.б.), то пред сгорит, если без преда или он на большие токи рассчитан, то вероятность частого вкл/выкл реле есть, может это и называется звоном?
только вот контакты довольно быстро подгорят и "треск" закончится.
хм, т.е. попробовать посмотреть в каком состоянии селектор?
недавно кстати была ситуация - постоянно загоралось сообщение о том что - "верните коробку в положение P" (хотя все двери были закрыты)
Может и правда что с селектором. А где он кстати расположен? насколько трудно к нему добраться будет?
Блин, запитать обмотку через нз контакт реле надо
Ну может тогда схему изобразишь?
а то "крест на крест", теперь запитать реле через НЗ...
нет, я теперь примерно представил о чем речь, но теперь с трудом представляю как такая схема может получиться в штатной схеме авто? ну если конечно специально её не сделать так..
блокировка селектора срабатывает (снимается) при нажатии на тормоз, так что направление мысли может быть правильным :)
тонель разбирать вокруг селектора
специально для тебя сниму кино
Это приват просмотр ожидается что ли?А почему так ущемляете нас?Не надо так и самому интересно .....
не похоже на щелчки при снятии блокировки , проблема плавающая , зависит от степени нажатия педали тормоза, приотпускаешь  - шум все меньше.
Вариант с вентилятором печки интересный , но печку не включаю уже давненько.
Ума не приложу что может быть еще связано с нажатой педалью тормоза в положении коробки "D".
На "P" никаких щелчков нет
