MAX4es Опубликовано: 10 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2017 Здравствуйте!Такая ситуация , при остановке на светофоре в положении D коробки - начинается треск под торпедой - ориентировочн звук идет справа.Тормоз отпускаю , начинаю движение - звук прекращается.В чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 10 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2017 А что при этом происходит со стопами? Звук не от селектора передач? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAX4es Опубликовано: 10 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2017 А что при этом происходит со стопами?Звук не от селектора передач?Попробовал на парковке проделать тоже самое , стопы горят. звук идет из под торпеды , и похож на какой то работающий вентилятор.Но если вентилятор - то почему он постоянно не трещит? а только при нажатом тормозе?Хм. а разве селектор передач может трещать? там же он отвечает за положение ручки и отдает мозгам в каком положении рычаг или я неправильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 11 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2017 Если вы говорите про вентилятор, так может это вентилятор печки, по-моему он там методом врвщения по часовой стрелке вставляется. Так вот может отошел и при торможении отклоняется в ту сторону и что-то цепляет. Ну как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAX4es Опубликовано: 12 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2017 Если вы говорите про вентилятор, так может это вентилятор печки, по-моему он там методом врвщения по часовой стрелке вставляется. Так вот может отошел и при торможении отклоняется в ту сторону и что-то цепляет. Ну как вариант хм. интересная идея, но печка сейчас выключена Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 12 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2017 Звук и ситуация похожи, если у реле перемкнуть крест-накрест контакты и оно начнет трещать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 12 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2017 Звук и ситуация похожи, если у реле перемкнуть крест-накрест контакты и оно начнет трещатьэто как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 12 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2017 Соединитьобмотку реле с контактнойгруппой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 12 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2017 Соединитьобмотку реле с контактнойгруппойИ? что произойдет? толи я что-то недопонимаю, толи тут гон какой-то... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 И реле будет громко зудеть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 а не блокировка ли селектора акпп щелкает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 (изменено) И реле будет громко зудетьс чего бы?? крест на крест - так с противоположных сторон находятся контакты как раз обмотки и контактной группы - реле вообще работать так не будет и звенеть тоже обмотку с контактной - ну если НР-реле и на обмотку подать (или приложить) напряжение, то в момент замыкания контактов произойдет КЗ, если цепь питания с предом (а так в авто везде д.б.), то пред сгорит, если без преда или он на большие токи рассчитан, то вероятность частого вкл/выкл реле есть, может это и называется звоном? только вот контакты довольно быстро подгорят и "треск" закончится. Изменено 13 апреля 2017 пользователем chizhik_pyzhik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 Блин, запитать обмотку через нз контакт реле надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAX4es Опубликовано: 13 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 а не блокировка ли селектора акпп щелкает?хм, т.е. попробовать посмотреть в каком состоянии селектор?недавно кстати была ситуация - постоянно загоралось сообщение о том что - "верните коробку в положение P" (хотя все двери были закрыты)Может и правда что с селектором. А где он кстати расположен? насколько трудно к нему добраться будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 Блин, запитать обмотку через нз контакт реле надоНу может тогда схему изобразишь? а то "крест на крест", теперь запитать реле через НЗ... нет, я теперь примерно представил о чем речь, но теперь с трудом представляю как такая схема может получиться в штатной схеме авто? ну если конечно специально её не сделать так.. хм, т.е. попробовать посмотреть в каком состоянии селектор?блокировка селектора срабатывает (снимается) при нажатии на тормоз, так что направление мысли может быть правильным А где он кстати расположен? насколько трудно к нему добраться будет?тонель разбирать вокруг селектора Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 13 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2017 специально для тебя сниму кино Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2017 специально для тебя сниму киноЭто приват просмотр ожидается что ли?А почему так ущемляете нас?Не надо так и самому интересно ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 15 апреля 2017 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2017 Заберу релюх в гараже, сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAX4es Опубликовано: 16 апреля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2017 а не блокировка ли селектора акпп щелкает?не похоже на щелчки при снятии блокировки , проблема плавающая , зависит от степени нажатия педали тормоза, приотпускаешь - шум все меньше.Вариант с вентилятором печки интересный , но печку не включаю уже давненько.Ума не приложу что может быть еще связано с нажатой педалью тормоза в положении коробки "D".На "P" никаких щелчков нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
