Водительское Окно Не Ездит В Одно Касание
SAtaN
После перестановки двери перестало ездить окно в одно касание.
дверь разбил но в моей даже на разбитой все работало исправно, в донорскую переставил свой жгут проводов. Не переставлял только блок управления с мотора стеклоподъемника. Они разные!? Дверь собрал и поставил на место, разбирать ее снова лееень.
Нет, у меня все 4 стеклоподъемника с "А" но А там не нарисовано. Переставлял я все со своей разбитой двери на донорскую, кроме блока который стоит на моторе эсп.
В смысле в одно касание? Если нажимаешь, а окно слегка опускается на пару сантиметров и останавливается - нужно делать "обучение" стеклоподъемника.
1. Удерживая кнопку, поднять стекло вверх;
2. После закрытия еще раз нажать на кнопку и удерживать ее в течение 1 сек;
3. Опустить стекло, нажав на кнопку 1 раз (стекло должно автоматически опуститься до упора);
4. После открытия еще раз нажать на кнопку и удерживать ее в течение 1 сек.
Edited by sturmpanztiger
у кнопок два положения: половина нажатия - окно едет пока держишь. И полное нажатие - ткнул и оно едет само. Так полное нажатие игнорируется, стекло делает рывок в пару мм пока кнопка проходит через первое положение и замирает и самообучение не проходит.
Тогда разбирать придется.......
Процедура описана выше, пока не повторишь так и будет дергаться, при условии что при перестановке с проводами ничего не делали
Выдался момент, переставил блок управления ЭСП. Со старой двери и все сразу заработало без всяких обучений. Маркировки при этом на блоках идентичные...
