По Поводу Клапана Абсорбера.
030vaz07
Хотелось бы уточнить, Клапан абсорбера на Пежо 307, 2003 г.в. продается отдельно? или придётся покупать новый абсорбер полностью?
VIN: VF33CNFUE82534896
Изменено пользователем 030vaz07
Вопрос не понятен.Сформулируйте точнее.
А так подбор по VIN номеру происходит.
vin сразу пишите, это исключает кучу наводящих вопросов в итоге приводящих к выяснению vin =)
он неразборный теоретически от адсорбера. но разобрать и починить можно. я чинил. все ок.
У меня он щёлкает очень громко, что можно сделать?
Не чего не надо делать,это болезнь которая с наступлением тепла сама пройдёт.У меня 5 лет щёлкал зимой,а летом выздоравливал.
Это то я понимаю)
Но есть желание попробовать!
Попробовать,что?Купить новый абсорбер рубля за три,он ведь работает ошибка не горит,забей пусть щёлкает.Новый купишь он тоже начнёт щёлкать.
Так щёлкает адсорбер или клапан?)
клапан,но он на сколько я знаю отдельно не меняется.[/quote
Акм в посте выше утверждает что можно!)
поменять то можно клапан методом "колхоза" так как теоретически деталь не разборная. но это ни чего не даст) сам этот клапанок на морозе становится твердым вот он и дубасит) ...конечно если подойти к вопросу научно, то чисто теоретически этот клапан вообще наверно можно сделать отдельным и даже от другой машины, но это при наличии знаний, материала итп. но смысла не много. кто то просто абсорьер обматывал шумкой и делу край!
У меня при включении зажигания что-то жужжит под правым передним крылом снизу в районе бачка омывателя. Когда двигатель работает, то ничего не слышно. На всякий случай снял резинку с крышки топливного бака, чтобы не было вакуума. Может, это так клапан абсорбера так работает?
Оденьте обратно резинку, всё у вас хорошо. Так и должно быть и к клапану это отношения не имеет.
Клапан просто тикает.
Там насос усилителя находится вот он и жужжит.
