69 -
Все публикации пользователя 030vaz07
По поводу блоков комплекта ЭБУ и BSI Peugeot 307
030vaz07 ответил в теме пользователя 030vaz07 в Peugeot 307
Спасибо!! Хорошо! -
Город Нур-Султан, он же Астана. Казахстан. Есть своя лексия РР2000, урезанная, с Алиэкспресса. Смело могу комплект от механики заказывать получается? -
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. На Пежо 307, 2003 г.в. Tu5jp4 (NFU) автомат al4, необходимо поменять ЭБУ и БСИ (в комплекте ключ + чип иммо). На фото эбу и бси по сообщениям продавца от 307 но механики. Номер ЭБУ совпадает с моим номером ЭБУ, БСИ визуально тоже похож на мой. Но зная мой БСИ по номеру, я не знаю БСИ продавца, номер стёрт. Как думаете, подойдут ли блоки для моего авто, с автоматом пежо 307 дорестайла от разборной авто механики пежо 307 дорестайла с учётом замены всего комплекта? 1. фото - мой блок бси и эбу (Valeo BSI 9644098380 Variante E и bosch 0261206943) 2. фото - блок бси и эбу пежо 307 1.6, 16 кл. Nfu, автомат (но блок BSI по номеру наклейкой отличается от моей и расположение предохранителей скорее всего другое, блок ЭБУ идентичен моему) 3. фото - блок бси похож на мой, с такими же расположениями предохранителей, но он от механики, судя по сообщениям продавца, блок ЭБУ такой же как и у меня (по номеру идентичен моему) Помогите выбрать необходимый блок, чтобы без танцев в дальнейшем с электрикой и т.д., комплекты продают с ключами и чипами. Спасибо Вам за помощь и уделённое время!! З.ы. блоки эти наши никто не ремонтирует у нас. не берутся (т.к. нет запчастей на них). http://yapx.ru/v/R1vfN
Ошибки такие, ехать в сервис, платить опять за диагностику не хочется: P0485 — Неисправность в цепи заземления вентилятора P0420 — Устаревший каталитический конвертер P0480 — Высокая скорость блока управления вентилятора P2192 — Обогощенная смесь P2177 — Слишком бедная рабочая смесь. P0335 — Ошибка Датчика Коленвала посоветовали смотреть: 1) Катализатор 2) Датчик массового расхода воздуха 3) Датчик коленвала
По Поводу Жидкости Для Гура. Вот Такая Ситуация, Как Быть?
030vaz07 ответил в теме пользователя 030vaz07 в Вопросы новичков
По нему и ориентировался. Глядя на бачок, внизу жижа есть и уровень средний показывает между минимум и максимум. -
Что Может Означать Немного Масла На Прокладке Гбц? Фото Внутри
Облака никакого нет. Обычный серый цвет выхлопного газа. Вначале правда вода капает их выхлопа. Сегодня попробую заведу авто, потом посмотрю пальцем налёт на выхлопной трубе. -
Хотелось бы уточнить, Клапан абсорбера на Пежо 307, 2003 г.в. продается отдельно? или придётся покупать новый абсорбер полностью? VIN: VF33CNFUE82534896
Ок, хорошо! Спасибо, попробую и так. -
Да я вроде бы смотрю ежедневно, под капотом, но нету масла, может быть на снегу застывает, но хоть след ведь оставаться должен ведь. -
Ну под капотом вообще 0 масла, да и вообще никакой жидкости! Ну ок, тогда подкаплю пару месяцев в з/п и закажу себе новый движок наверное, либо капиталку сделаю.. -
Ну вот я как бы надеюсь, что это не капиталка, сказали в сто принести и поменять фильтр, масло, датчик давления масла....опять же хороших СТО-шников мало. Говорят если мерить компрессию, она может ничего и не показать. -
ну в одном СТО подымали авто на подъемник, сказали что течь масла идёт. В стояночном режиме под капотом ничего нет, вроде никаких подтёков нету. во время движения может подтекает... -
у меня вроде бы намного меньше. -
Ясно. у меня 18,5 л./100 км., ненормально что-то и с маслом непонятки, как будто течь откуда-то....1 литр на 150 км ориентировочно. вот ищу причины.
у тебя на Пежо 307 объм 1,6? Механика? Какой расход борт.комп. показывает на 100 км.? какова средняя скорость?
По поводу свечей, а что ели свечи были заменены пол месяца назад? т.е. поставленны были Bosh свечи новые.
Спасибо за ответы, я примерно остаток жидкости вывел шприцем и трубкой от системы, налил жидкость для ГУРа, оказывается его совсем немного нужно для ГУР-а. Попал я с жидкостью и цветом, вроде бы. Жидкость заливал Total Fluide Da, и была скорее всего она же, по цвету похоже и по запаху. -
А вы не сталкивались с этой проблемкой, что бензина авто кушает прилично?
Вопрос По Поводу Замены Маслосъемных Колпачков (Сальники Клапанов). Внутри Фото.
Сизого дыма вроде бы нет. Обычный дым, не чёрный, а серый. Вначале при прогреве с выхлопа капает вода. С маслом вроде бы разобрался, на подъемник подымали машину, вроде у меня где датчик давления масла, с какой-то трубки течь идёт, глушитель надо приварить еще, при парковке - течи нет у меня, под авто ежедневно смотрю, а при движении скорее всего что-то стекает. Ну не может ведь чтобы 1 литр масла уходил за 100 км. езды. во время Паркинга переключав функции показывает - 11 км/ч., но это он врёт по ходу. Ну в целом, не через диллерский аппарат я тестил авто, в целом такая картина (перевёл): P0485 - Неисправность в цепи заземления вентилятораP0420 - Устаревший каталитический конвертерP0480 - Высокая скорость блока управления вентилятораP2192 - Обогощенная смесьP2177 - Слишком бедная рабочая смесь.P0335 - Ошибка Датчика Коленвала Что из них способствует кушанию топлива, не знаю даже... -
030vaz07 опубликовал тему в Вопросы новичков
Купил жидкость для ГУРа, т.к. в сервисе сообщили, что жидкости для ГУРа у меня нет, а я на авто езжу, появились в последнее время после завода авто тряски руля. Я купил Total Fluide Da, хотел бы залить, он красного цвета, но вот я немного переживаю, отсек у меня пустой, а что заливали до этого я не в курсе, сейчас там пусто, как на показано на фото. как быть? попробовать, рискнуть залить? Пытался я посмотреть цвет предыдущей жидкости бумагой, нет цвета, да и жидкости там нет по бокам. Заливать мне эту жидкость или нет? Если заливать, то обычным способом, открыл крыжку, залил до уровня и закрыл крышку? -
Здорова! Я не собирался лезть туда в СТО хотят его поменять, сказали что он есть в бензобаке, но они не предполагают, что он дорогой.
А могли бы мне дать ссылку или прикрепить фото для того чтобы увидеть хотя бы как выглядит топливный фильтр на мою 307-ую?
Спасибо! Понял. А как быть? Авто кушает 18,4/ 100 км., бывает дрыгается авто при езде и нажимаю на газ порой, при переключении скоростей в АКПП теряет скорость. Вроде до упора педаль газа зажимаю, но авто не набирает скорость. Стоит ли вообще его менять? Промывку форсунок хотел бы сделать.
Топливный фильтр. Могли бы как-то точно сказать есть ли в моём авто Peugeot 307, v1.6, 2003 г.в. VIN: VF33CNFUE82534896 Мне надо его поменять, если он на самом деле у меня есть в бензобаке. Читал, что у многих авто 307 он просто напросто отсутствует. В СТО написали купить топливный фильтр для замены, через продавца у нас в Астане нашёл топливный фильтр (но он идёт с насосом и цена его порядка 7000 рублей.). Можно ли какую-то найти альтернативу подешевле? И на самом ли деле есть ли на моем авто топливный фильтр?
