Штатная Магнитола И Автозапуск.
Andrew55reg
Снял штатную магнитолу, перестал работать автозапуск и панель приборов. С приборами проблема решилась подключением одного из белых проводов к плюсу, заработали, а а.з. так и не запускает двигатель.
Помогите пожалуйста!
Во время а\з стартер крутит?
А ключ на приборке во время а\з не высвечивается?
Мафон обратно втыкаю, запускается с пол пинка на а/з.
Вроде нет, думаешь в мафоне иммобилайзер стоит?
Нет в нем ничего.А к чему вы подрубили другую потеху?Фото выложите?
Там с белыми проводами, тремя, замут какой-то видимо. Какие-то из них перемыкаешь, загорается приборка, высвечивается stop, и пищит. И кстати с мафоном, когда свет не погасил, дверь откроешь писк был, без мафона нет.
Подключал так:
@Andrew55reg, на уровне бреда, но проверь предохранители и питание на мафон, на НЕштатных может быть + на память и питание местами поменяны..
другой связи не вижу...
а что за белые провода? откуда и куда они?
ЗЫ
явно куда-то не доходит + или - кэп. очевидность, но искать придется именно по ним.
ЗЫЫ
судя по всему не включается зажигание при а/з - почему? - нужно схему и подключение смотреть
Прошерстил все форумы. О трех белых проводах ни слова. Предохранители в поряде, ибо при установке штатного на место все работает. Роль у этих проводов не поймешь, они вроде все +, возможно на подсветку мафона идут (управление подсветкой), и включение мафона без зажигания и подрулевое еще там... Это конечно жуть, так привязать мафон к б.к.))) Француз....
Не надо этого.....Вы их просто готовить не умеете....
а вот не факт! + или - могут идти через мафон туда, где нет преда! нужно проверять. А разница в штатном и НЕштатном может быть как раз в подключении,
никакой жесткой привязки нет! в лучшем случае есть защита по ВИН самого мафона.
Почему-то, когда не хотят и не могут разбираться сразу француз виноват...
Нужно брать жигули, там точно все хорошо сделано ;)
ЗЫ
и что в конце концов за проводки?
Edited by chizhik_pyzhik
В том то и дело без маркировки, просто белые.
могу ошибаться, но судя по всему это не родная проводка, а потому грешить на француза нечего ;)
придется искать установщика а/з (сиги?) или разматывать проводку (искать куда идут) и рисовать схему.
ну или иммитировать подключение штатного мафона .
К каким пинам магнитофонного разъема они подключены?
Которые на черном штекере
Так и что куда вы подключили опишите.Из верхнего фото ничего не понятно что и где.
Никогда не понимал людей вырезающие штатные разъемы!Намного удобнее цепляться к проводу с разъемом,а не без него.
Edited by Grigorushka
Подозреваю, это стандартный ISO разъем,
тогда если нумеровать провода от ж/з
(1)(3)(5)(7)
(2)(4)(6)(8)
5 - это + (на память магнитолы, постоянный)
6 - ХЗ, может "mute" или управление с джойстика
7 - ХЗ, может "mute" или управление с джойстика
3 - иллюминация (приглушает подсветку при вкл фар)
Используйте только провода вокруг желто-зеленого-масса,а два других +12В.Остальные провода отцепляйте и не используйте-шины обмена данными если рестайл.
Подозреваю, это стандартный ISO разъем,тогда если нумеровать провода от ж/з(1)(3)(5)(7)(2)(4)(6)(8)5 - это + (на память магнитолы, постоянный)6 - ХЗ, может "mute" или управление с джойстика7 - ХЗ, может "mute" или управление с джойстика3 - иллюминация (приглушает подсветку при вкл фар)
Хоть бы инструкцию в Service глянули и увидели,что не совпадает далеко даже! Edited by Grigorushka
И?
каков Ваш правильный ответ?
И еще, мы про ИСО-шный или конкретно данный вариант?
ЗЫ
зел/жел - земля =100%
фиолет - "+" =100%
бел.(рядом с красным) - "+" =100%
тут с ИСО-шным должно быть совпадение но у некоторых + от зажигания и + от З/Ж могут быть поменяны местами (об этом ранее писал, что тут и может быть проблема),
по остальным есть сомнения, но все это проверяется на месте,
после рукоблудства полагаться на 100% совпадение со схемой не приходится.
ЗЫЫ
собсно, нашел схему именно с 406,
если полагаться на нее, то (берем с фото)(берем со схемы)
(1)(8) - земля
(2)(7) - + пост.
(3)(6) - + от замка, коммутируемый
(4)(5) - пустой
(5)(4) - + от BSI, коммутируемый
(6)(3) - CAN (упр., данные, ВИН)
(7)(2) - CAN (упр., данные, ВИН)
(8)(1) - пустой
CAN - образно, м.б. другая шина обмена данными.
В любом случае, эти + никак на автозапуск влиять не должны,
они там же и остались (поменялись от ИСО постоянный и коммутируемый, причем на мафон, а не от него),
то что было ХЗ - шина данных.
@Andrew55reg, проверь питание на блок обхода иммобилайзера. Плюс на него лучше взять постоянный...
Тогда бы ключик загорался на панели если не так
Да и приборка бы вся работала!
Тут хрень какая-то в подключении,
нужно смотреть подключении сиги и блока запуска может его как от магнитолы запитали и АСС не подается, а только на стартер.
Глупость, но иных идей пока нет. Единственный +, который может быть завязан на родной мафон - это + от BSI.
В 607 к примеру, если отключит от самой магнитолы (Бошки) сзади фишку CD -чен, то панель приборов начинает выдавать карусели (пробег по нулям, тахометр прыгает и.т.д), а вот если отключит от самого CD -чен, питание, то всё начинает работать в штатном режиме :dunno:.
