Вопрос По Поводу Замены Маслосъемных Колпачков (Сальники Клапанов). Внутри Фото.
030vaz07
Да у тебя судя по фото прокладке ГБЦ писец!
Может быть...
Авто стоит на улице, всю ночь простояла, сейчас -21-23, не завелся, при включении стартера никаких прокруток, свет загарается, лампочки включаются, но завода нет, а просто щелчок.
Может быть...
За аккумулятором ухаживать нужно!Вы у себя телефон как часто заряжаете?
Часто, в день - 1 раз. Думаю подождать потепления немного и завезти авто попробовать.
Изменено пользователем 030vaz07
С таким гоном масла, в мороз, лучше не заводись.Намедни, даже бывалый, не усмотрел,- стуканул на трассе...
Изменено пользователем Саша З
Подитоживаю:)
Заехал я в одно СТО, посмотрели авто в капоте, потом подняли на подъемнике. В общем, необходимо мне купить -
Датчик масла - 1 шт.
Герметик Dirko (красный) в количестве 1 шт.,
Очиститель карбюратора CARB CLEANER - 4 шт.
Топливный фильтр - 1 шт. (СТОшники говорят, он у меня в бензобаке)
Жидкость для гура - 1 шт. - Её у меня оказывается вообще не оказалось и заливал ли её кто-нибудь вообще после завода - вопрос, т.к. крышка не открывалась долго СТОшником.
Оказывается, после осмотра авто СТОшником (я стоял вместе с ним) у меня масло течёт, подтекает, течёт и подтёки и жидкости АКПП, в общем, думаю доверить им авто и отдать делать им. Еще чистку форсунок инжектора хочу сделать. Надеюсь, толк от этого всего будет. Надеюсь, дело не в сальниках...
Автор, сизый дым из выхлопной есть?
Сизого дыма вроде бы нет. Обычный дым, не чёрный, а серый. Вначале при прогреве с выхлопа капает вода. С маслом вроде бы разобрался, на подъемник подымали машину, вроде у меня где датчик давления масла, с какой-то трубки течь идёт, глушитель надо приварить еще, при парковке - течи нет у меня, под авто ежедневно смотрю, а при движении скорее всего что-то стекает. Ну не может ведь чтобы 1 литр масла уходил за 100 км. езды.
во время Паркинга переключав функции показывает - 11 км/ч., но это он врёт по ходу.
Ну в целом, не через диллерский аппарат я тестил авто, в целом такая картина (перевёл):
P0485 - Неисправность в цепи заземления вентилятора
P0420 - Устаревший каталитический конвертер
P0480 - Высокая скорость блока управления вентилятора
P2192 - Обогощенная смесь
P2177 - Слишком бедная рабочая смесь.
P0335 - Ошибка Датчика Коленвала
Что из них способствует кушанию топлива, не знаю даже...
