Киприот Опубликовано: 7 января 2017 Поделиться Опубликовано: 7 января 2017 (изменено) Привет всем.Сегодня стукнули меня, в правое крыло, крыло в дребезги, фара целая... почти )) Скорее всего обоюдная, т.к. оба уходили на разворот в неположенном, но дятел впереди решил сдать назад для того чтобы хватило места вывернуть, не зная что я за ним на тот же манёвр пристроился, держа при этом дистанцию.Отлетели все крепления от фонаря, расположенные сзади, фара болтается просто на проводах и лежит на своём месте посадочном.Собственно вопрос в следующем, если с крылом ещё понятно, оно новое или бу будет ставиться и на нём крепления есть. А вот с фарой как? Она целая полностью, но крепежей не осталось.Есть ли у кого опыт какой в данном вопросе? Изменено 7 января 2017 пользователем Киприот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 7 января 2017 Поделиться Опубликовано: 7 января 2017 На ситро есть ремкомплект фар. Посмотри, вероятно у тебя тоже это предусмотрено производителем. Реально помогает, если корпус фары без трещин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 На ситро есть ремкомплект фар. Посмотри, вероятно у тебя тоже это предусмотрено производителем. Реально помогает, если корпус фары без трещин.новый родной ремкомплект может стоить как б/у фара, включает в себя только крепежные "уши". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 Временно использовал подвесы перфорированные для крепления профилей ГКЛ. по 5р/шт. Отрезал нужную длину и крепил саморезом (верх). Проблем с "выкидышами" не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 На ситро есть ремкомплект фар. Посмотри, вероятно у тебя тоже это предусмотрено производителем. Реально помогает, если корпус фары без трещин.Можно про ремкомплект и не вспоминать - их просто нет для всех 307. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 Временно использовал подвесы перфорированные для крепления профилей ГКЛ. по 5р/шт. Отрезал нужную длину и крепил саморезом (верх). Проблем с "выкидышами" не было.временно это сколько лет)))) и какие именно подвесы посоветуешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саша З Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 Нет ничего постоянней, чем... Подвесы прямые перфорированные. Крепил по центру, где сломалося "ласт" пластиковый сверху. Можно усовершенствовать, два штука. Треугольноком, к фаре 2 точки и одну точку на подрамник или... Покупал в стройматериалах для ремонта в доме. Тогда оказались под рукой...Вот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 новый родной ремкомплект может стоить как б/у фара, включает в себя только крепежные "уши".Да цена за три пластмаски очень высока. Поэтому я решил пойти по пути импортозамещения Имея правую деталь, сделал левую. Оригинал Самодельный вариант Если кому нужен STL пишите. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 Да цена за три пластмаски очень высока. Поэтому я решил пойти по пути импортозамещения Имея правую деталь, сделал левую. Оригиналremfara.jpg Самодельный вариантSAM_5294.JPGSAM_5295.JPG Если кому нужен STL пишите.хитро. 3д принтер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 8 января 2017 Поделиться Опубликовано: 8 января 2017 3д принтер?скорей всего, но вопрос в прочности таких ушей остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 9 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 Спасибо большое за советы, видимо проще будет на обычные крепления её приделать. Типа уголки всякие и подвесы. Они то уж точно "под рукой " почти.А скажите, крыло правое, оно на хэтчбеке и ване одинаковое?Предлагают мне от Van hdi по хорошей цене Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 А скажите, крыло правое, оно на хэтчбеке и ване одинаковое?если переднее Спасибо большое за советы, видимо проще будет на обычные крепления её приделать. Типа уголки всякие и подвесы.а старый крепеж остался? мож его приклеить холодной сваркой и т.п. хренью или теми же пластинами притянуть, все получше будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 Спасибо большое за советы, видимо проще будет на обычные крепления её приделать. Типа уголки всякие и подвесы. Они то уж точно "под рукой " почти.А скажите, крыло правое, оно на хэтчбеке и ване одинаковое?Предлагают мне от Van hdi по хорошей ценедолжно быть одинаковое.Различия только дорест и рест. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 хитро. 3д принтер? скорей всего, но вопрос в прочности таких ушей остается открытым.Да, 3д принтер. Прочность во многом зависит от полимера и метода печати. Для меня 3д печать новое, ранее скептически относился, а теперь в восторге.Конкретно белая деталь сделана из "фотополимера" и она разрушается по слабому месту, не по слоям. Материалы же различны, есть и слабые,хрупкие, есть похожие на оригинальную деталь.Из-за прочности ушей я распечатал другую деталь из АБС пластика, наплавлением (преимущественно разрушается по слоям), так как пусть сломается она, чем корпус фары! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 (изменено) Да, 3д принтер. Прочность во многом зависит от полимера и метода печати. Для меня 3д печать новое, ранее скептически относился, а теперь в восторге.Конкретно белая деталь сделана из "фотополимера" и она разрушается по слабому месту, не по слоям. Материалы же различны, есть и слабые,хрупкие, есть похожие на оригинальную деталь.Из-за прочности ушей я распечатал другую деталь из АБС пластика, наплавлением (преимущественно разрушается по слоям), так как пусть сломается она, чем корпус фары!SAM_5285.JPGвсе в твоих руках. можно ведь и Пежо распечатать))) ГыГЫ)))А если серьезно, то можно ведь редактировать фаил ? сделать толше, добавить косынки, и т д. Изменено 9 января 2017 пользователем ИванКузнец Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 А если серьезно, то можно ведь редактировать фаил ? сделать тоньше, добавить косынки, и т д.можно, но материалы для 3Д моделей (принтеров) в основном не очень хороши, поэтому для нагруженных деталей, да еще при таких условиях (погодных и т.п.) использовать стремно, у меня не вызывает доверия. все ИМХО конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 можно, но материалы для 3Д моделей (принтеров) в основном не очень хороши, поэтому для нагруженных деталей, да еще при таких условиях (погодных и т.п.) использовать стремно,у меня не вызывает доверия. все ИМХО конечно.я опечатался, написал тоньше вместо толше. Мелочи можно и печатать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 Да, 3д принтер. Прочность во многом зависит от полимера и метода печати. Для меня 3д печать новое, ранее скептически относился, а теперь в восторге.Конкретно белая деталь сделана из "фотополимера" и она разрушается по слабому месту, не по слоям. Материалы же различны, есть и слабые,хрупкие, есть похожие на оригинальную деталь.Из-за прочности ушей я распечатал другую деталь из АБС пластика, наплавлением (преимущественно разрушается по слоям), так как пусть сломается она, чем корпус фары!SAM_5285.JPGЭто хобби такое или работа? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 9 января 2017 Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 Это хобби такое или работа?скорее всего это просто алиекспресс))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 9 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2017 (изменено) У меня на работе,на одном из проектов, тоже 3д принтер стоит.Там на нём печатают миниатюры средневековых строений, на макет острова.Вообще-то времени дофига надо, на 3д модели. Ну и структура получается типа "трубчатой". На половину полой.если переднееа старый крепеж остался?мож его приклеить холодной сваркой и т.п. хренью или теми же пластинами притянуть, все получше будетДа нет, удар был сильный и острый, остриём задней защиты под бампером пикапа, прямо в крыло заехал и от удара крыло и крепежи разлетелись на десятки осколков и рассыпалось всё по асфальту вокруг тачки. Не до собирания было как-то... Хорошо что хоть шторы боковые не повылетали, а то только потолок перетянул ))) Изменено 9 января 2017 пользователем Киприот Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 10 января 2017 Поделиться Опубликовано: 10 января 2017 все в твоих руках. можно ведь и Пежо распечатать))) ГыГЫ)))А если серьезно, то можно ведь редактировать фаил ? сделать толше, добавить косынки, и т д.Да, можно редактировать. Модель готовил в программе Компас. Это хобби такое или работа?Захотелось попробовать. Ну и структура получается типа "трубчатой". На половину полой. Структуру можно делать полностью заполненной. Трубчатая по причине более быстрой печати, экономии пластика, и некоторые пластики дают температурную усадку, чем меньше заполнение, тем меньше шанс разрушения модели при печати.можно, но материалы для 3Д моделей (принтеров) в основном не очень хороши, поэтому для нагруженных деталей, да еще при таких условиях (погодных и т.п.) использовать стремно,у меня не вызывает доверия. все ИМХО конечно.Про прочность. Например полипропилен, из которого может быть сделан корпус фары имеет прочность на разрыв примерно 36 МПа, пластик из которого можно напечатать имеет прочность на разрыв выше 60 МПа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 11 января 2017 Поделиться Опубликовано: 11 января 2017 Про прочность. Например полипропилен, из которого может быть сделан корпус фары имеет прочность на разрыв примерно 36 МПа, пластик из которого можно напечатать имеет прочность на разрыв выше 60 МПа.так это в статике и при нормальных условиях, мы же про авто и подкапотное пространство говорим Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 13 января 2017 Поделиться Опубликовано: 13 января 2017 так это в статике и при нормальных условиях, мы же про авто и подкапотное пространство говоримчего спорить, если всегда есть вариант купить новую фару... ну, или новую машину. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
