Как Называется Прокладка На Двигателе Tu5Jp4
сергей0611
двигатель TU5JP4 подтекают прокладки с двух сторон на фото указано!Вопрос:как они называются в каталогах не нашёл!!!Может кто знает артикул!их две!
А там не на герметик разве сажают?
Я так понял это целтнолитая крышкара спрдвалов
Как на герметик,тоесть просто без прокладки,один герметик?Если она цельнолитая то как половинить что б на герметик садить
там распредвал
На многих тачках, где бугеля отлиты одним куском, он ставится на герметик. Типа чтоб не елозило
половиню очищяю старый герметик сажаю на новый и закручиваю обратно,я правильно понял?
Их там нет. Там герметик. Прокладки выше стоят, под пластиковыми крышками, но когда они текут они заливают и ту самую прослойку которую показываете вы. Плюс заливают катушку, саечные колодцы, свечи, термостат ну и самая изюминка - грм
я поменял две прокладки клапанной крышки! течет именно там где я указал
Термо и масло стойкий герметик для двигателей.
Там если не ошибаюсь даже канавка есть для того чтобы его не выдавило в ноль при зажиме.
ну а шкивы снимать надо?И сам грм?
при замене герметика
Да,надо.
Да,на чем они мешать будут,вроде просто все на фото крышка отдельно половинетца,распредвал остается и не мешает
Да,надо.
Дык, это, хозяин-барин, не хочешь-не снимай.Но,"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги"  ;)
Если придумаешь чем их сзади подтянуть, можешь ГРМ не разбирать
кого их?Не понмаю прчем здесь шкивы!?Он ж с торца!А половнется сверху и закручвается там же!
https://peugeot-club.net/forum/topic/14971/
