Не Открывается Авто С Кнопки
Georgi
перестал открываться мой пыж с кнопки.пришел из Китая ключ нового образца…перекинул в него все со старого, чего-то с первого раза не удалось все переставить, как надо, контакты на батарейку не совпадали.но в итоге все получилось.два дня, как говорится радовался!а потом-все, перестал функционировать…переставил в старый, то же самое.и что еще интересно, перестало срабатывать закрытие дверей, когда разгоняешься более 10 км/ч.кто знает, может предохранитель где есть какой, или еще что?..p.s батарейку менял! и еще…лампочка на торпедо перестала мигать, а горит постоянно, а когда все работало при закрытой машине она мигала…жду версий, с нетерпением!
а вот такой ключик нового образца:
я себе тоже такой сделал. У меня всё ок.
А кнопку нажать на панели нет?Ни слова про нее.
с кнопкой все ок и закрывает и открывает!
два дня открывал закрывал,а потом-все!
дело в том,что еще перестала блокироваться,после начало движения(10км/ч)
на заведенной зажать и держать кнопку блокировки дверей. и такое действие включает - выключает блокировку.
т.е.блокировку чего? я не понял...на ключе не открывает ,не закрывает,а на торпеде кнопка работает как положено!
ау,ты где Лешаааа?
Изменено пользователем Georgi
блокировку на 10км/ч.
слетели настройки ЦЗ, почему - вопрос, который придется решить.
По описанию не совсем понял, что в итоге заменилось в ключе.
Может просто провести процедуру обучения?
Кстати, кто знает, на дорестайле с BSI "лёгкой" версии есть ли данная функция блокировки при начале движения?
с ключом все ок!обучил,а вот притроганьи как не закрывалась,так и не закрывается,может где предохранитель какой или после удара,сейчас горит лампочка правой шторки,которая сработала при столкновении,может из-за нее?я имею ввиду из-за сработавшей шторки...
ау,ты где Лешаааа?
что противно
что противно
 противно это когда тошнит
Красавчик, че уж там...:
Дружище, ты, это, с врачами потолкуй..., ибо, если тошнит - то это к беременности... :D и про посторонние голоса не забудь упомянуть... :D
с наступающем !!!   здоровья , счастья и добра !!!
Изменено пользователем alapeugeotovod-vot
что-то не по теме!кому противно и от чего???
....кто в лес,кто по дрова..
