Замена Высоковольтной Катушки? Вопрос Бывалым.
ПежАлекс
А вот и нет! Сначало мне бортовой комп сообщает, что неисправна система вывода отработанных газов и только потом (может пройти несколько дней) двигатель начинает троить т. е. вылетает высоковольтная катушка и всегда №4.
А как вы определили,что точно 4?
В данной катушке идет попарное управление. 1-4 и 2-3 и при действительном выходе ошибки тоже будут парными.
И снова повторюсь,что не встречал еще авто с выходом катушки дважды.
Это если оригинал ставить, дешевые аналоги и трижды и четырежды меняю :oga:
4 это со слов сервисмена. Я катуху снял и прозвонил в сравнении с новой. Сопротивление между 1 и 4 ножкой разъема на катушке в два раза ниже чем на новой.
Видишь ли... на окушке тоже самое - 2 цилиндра а катуха одна. Только вот почему-то один цилиндр работал нормально, а второй пердел когда ему вздумается. И сопротивление нормальное было по вторичке. Почему так? Я не знаю. Видимо способ намотки катушки такую ерунду дает. Там по-моему начальные витки намотаны редко, а внутренние намотаны более плотно...
Короче... Раз автор пишет что сопротивление 1-4 меньше в два раза (верится с трудом), значит межвитковое...
Массу на катушке проверять - мертвому припарки. Она никакой роли не играет.
Изменено пользователем Nikey
С чего все решили что разница сопротивления - причина расколбаса?
У вас какое то извращенное представление о конструкции модулей зажигания...
Я щас распиновку первички не помню, но походу.... У меня такое чувство что автор сразу 2 первички замерил.
Народ вы не поверите! Дело было не в бобине!
Оказалось я изначально искал проблему не там. Искра пропадала не потому что катушка вылетала, а катушка вылетала из-за свечки.
 Рассказываю.
   Купил я новую катуху поставил, а движок опять троит. Я на пятую точку сел, ну думаю катушка паленая, куча бабла на ветер. Подходит шуряк, он пыжевод старый и спрашивает: "Ты свечи давно менял?"  Я ему: " Года полтора- два. Чо их менять? Они почти новые." А он мне разъясняет: "Пыжи очень придирчивы к свечам. Менять их нужно каждый сезон. Достаточно чуточку масла, пыли на поверхности изолятора свечи- и катушку пробьет межвитковое"
  Купил новые свечи поставил. Ура! Заработала! И цилиндр, и чек погас, и комп. успокоился.
Ну не то, чтобы они капризные, просто у всего есть свой ресурс ;).
