sidoi13 Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 Может кто поможет как переделать с рестайлингово 307 подрулевой переключатель на дорестайлинговый. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 никак Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 Может кто поможет как переделать с рестайлингово 307 подрулевой переключатель на дорестайлинговый.Проблема то в чем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
POJARNIK) Posted December 3, 2016 Share Posted December 3, 2016 А зачем его менять то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted December 3, 2016 Share Posted December 3, 2016 Те кнопка чтоль с торца нужна? Где то читал что внутри все есть, надо тока конец с кнопкой перекинуть если в этом дело Link to comment Share on other sites More sharing options...
sidoi13 Posted December 3, 2016 Author Share Posted December 3, 2016 Те кнопка чтоль с торца нужна? Где то читал что внутри все есть, надо тока конец с кнопкой перекинуть если в этом делоУ меня очень плохо работает переключатель уже не один раз проводил его ревизию. Состояние его такое что только выкинуть. Купил на разборе через интернет подрулевое пришло да не то. Внешне все такое а внутренности у них разные. Буду очень признателен если ктото подскажет как это сделать.А зачем его менять то?У меня очень плохо работает переключатель уже не один раз проводил его ревизию. Состояние его такое что только выкинуть. Купил на разборе через интернет подрулевое пришло да не то. Внешне все такое а внутренности у них разные. Буду очень признателен если ктото подскажет как это сделать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
POJARNIK) Posted December 3, 2016 Share Posted December 3, 2016 У меня очень плохо работает переключатель уже не один раз проводил его ревизию. Состояние его такое что только выкинуть. Купил на разборе через интернет подрулевое пришло да не то. Внешне все такое а внутренности у них разные. Буду очень признателен если ктото подскажет как это сделать. У меня очень плохо работает переключатель уже не один раз проводил его ревизию. Состояние его такое что только выкинуть. Купил на разборе через интернет подрулевое пришло да не то. Внешне все такое а внутренности у них разные. Буду очень признателен если ктото подскажет как это сделать.Что именно плохо работает ? Если поворотники-лечится, сам делал) Link to comment Share on other sites More sharing options...
sidoi13 Posted December 3, 2016 Author Share Posted December 3, 2016 Что именно плохо работает ? Если поворотники-лечится, сам делал)все что можно я делал больше не сделать все там всему хана внутри пластмасса на корпусе износилась плата дорожки и все что можно уже сломана там((( есть подрулевое рестаилинговое как его приспособить, вопрос не втом как отремонтировать а возможно ли рестайлинговый поставить на дорестайлинговый Link to comment Share on other sites More sharing options...
POJARNIK) Posted December 3, 2016 Share Posted December 3, 2016 все что можно я делал больше не сделать все там всему хана внутри пластмасса на корпусе износилась плата дорожки и все что можно уже сломана там((( есть подрулевое рестаилинговое как его приспособить, вопрос не втом как отремонтировать а возможно ли рестайлинговый поставить на дорестайлинговыйЯ Рестайл не видел, у меня ДО)Механика то одинаковая?Скинь фотки обоих, в разобранном) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted December 4, 2016 Share Posted December 4, 2016 В чем проблема подключить и глянуть? Или разъемы разные? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Киприот Posted December 4, 2016 Share Posted December 4, 2016 все что можно я делал больше не сделать все там всему хана внутри пластмасса на корпусе износилась плата дорожки и все что можно уже сломана там((( есть подрулевое рестаилинговое как его приспособить, вопрос не втом как отремонтировать а возможно ли рестайлинговый поставить на дорестайлинговыйМеханическая часть переключателей сильно отличается? Я думал что везде механизм один и тот же. Скажи, у тебя не случалось что при обратной сборке не работает функция омывателей, та которая срабатывает когда на себя тянешь рычаг дворников. Или может помнишь какой именно контакт за это отвечает?А то никак руки руки не дойдут заново разобрать ))) Вчера останавливался и брызгал средством для мытья окон, чтобы дворниками зачистить лобовое )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted December 4, 2016 Share Posted December 4, 2016 да просто поставь его))))) Подходит на дорестайл - я сам ставил)))) В чём проблема то? Они ОДИНАКОВЫЕ) -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 5, 2016 Share Posted December 5, 2016 да просто поставь его))))) Подходит на дорестайл - я сам ставил)))) В чём проблема то? Они ОДИНАКОВЫЕ)А про шины CAN и VAN слышали?Так вот шины обмена данными принципиально разные у дореста и реста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted December 5, 2016 Share Posted December 5, 2016 А про шины CAN и VAN слышали?Так вот шины обмена данными принципиально разные у дореста и реста.представляете слышал)))) просто пришел на разбор пыж 2002 года - а подрулевой рестайл. Раньше я как не озадачивался этим вопросом - а тут интересно стало. Гнали своим ходом - всё работало. На наклейке 2006 года был. Как то так Link to comment Share on other sites More sharing options...
Киприот Posted December 5, 2016 Share Posted December 5, 2016 представляете слышал)))) просто пришел на разбор пыж 2002 года - а подрулевой рестайл. Раньше я как не озадачивался этим вопросом - а тут интересно стало. Гнали своим ходом - всё работало. На наклейке 2006 года был. Как то такНаклейка наклейке рознь )) Наврятли производство запасных частей снимают с конвейера сразу после снятия самой модели. У меня фары на дорестайле Валео 2008г. передние кстати. А задние вообще Тайвань - 2015г Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 ну я не первый авто разбираю - на вид полностью рестайл блок. И проводки и сам корпус где шлейф и расположение сзади разъёмов Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 ну я не первый авто разбираю - на вид полностью рестайл блок. И проводки и сам корпус где шлейф и расположение сзади разъёмовКорпус внешне не менялся только нюансами и зависит от производителя,а их было два и разъемы и сечас на тех же местах расположены Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkDim Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 вместо долгих рассусоливаний просто подключите его и всё))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
