Загорается Stop И Abs
kote63
Привет всем.
вот такие дела:
Во время движения начали загораться лампы стоп и абс, сопровождается писком, отключением печки, гура, стрелки тахометра (с ней и были первые пару глюков, она падала и поднималась) ссылка на видео ниже.
есть мысли в чем дело?
 проверял торможную жидкость, гура, тосол, масло, сбрасывал клемы на минут 5, танцевал, бил в бубен... результата 0.
еще странный случай, сегодня ночью заводился, одна лампа ближнего не перегорела, другая (менял ее месяц назад) пока доехал взорвалась :wacko:
п.с.
дилера в городе нет. ближний в Самаре, сам из Тольятти.
https://www.youtube.com/watch?v=qmArh15lAfE
Edited by kote63
Привет всем.
вот такие дела:
п.с.
Тестер в руках держать умеете?
Змените генератор пока другие лампы не повзрывались.
Привет всем.
вот такие дела:
п.с.
Проверяй генератор, первым делом замер напряжения.А вообще ситуация стандартная , мог бы и поиском порыть
почему генератор? может быть из за акума если он слабый?
Потому,что вы уже самиописали симптомы.Генератор в этот момент выдает порядка 16-17 В.
Спасибо, оказались вы правы. померил напряжение... 18 показывает, перенапряг, отдал в починку только что.
сколько нынче генераторы стоят, подскажете какой можно за не слишком дорого брать? VF33CNFUC84075040 вин на всякий случай.
От 10000 р. до 15000 р. дубли.
Спасибо.
отремонтировали за 8200, паяли мост и реле напруги поменяли.
Спасибо.
Надолго ли это?
Я еще не встречал человека,кому этот вопрос решили ремонтом полностью.
Надолго ли это?
напишу если что) тьфу, тьфу, тьфу :)
добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает!
у меня два вопроса:
- как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее.
-куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs
ошибка читается как С1381
спасибо заранее.
http://prodano.by/media/images/post/270/2702456_0.jpg штейкер похож на этот что с красным стопором, но немного больше и от него идет провод на корпус
Ага. Вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер Гюнтер Нетцер.
Может сфоткаешь все таки?
я сфотаю когда бампер сниму. сейачас пока никак.
