JammShoot Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 день добрый, уважаемые форумчане.купил супруге 206-го пыжика, столкнулся с такой проблемкой, когда запускаешь движок, стрелка температуры даже до нулевой отметки не доходит.если долго поездить в таком режиме, то закипает, бывает после того как заглушишь двигатель и запустишь заново, то стрелка встает в районе 80-ти градусов и все в порядке (к сожалению не всегда).на сколько я понимаю в схеме работы, то датчик температуры ОЖ стоит после термостата, а термостат открывается через раз, т.к. щупал верхний патрубок от радиатора, был еле теплый в такой ситуации, а когда начинал работать указатель температуры, то и патрубок становился горячим.PS прошу прощение за изложение, но с техникой не сильно дружен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Похоже на воздух около датчика температуры. Он показывает только когда опущен в жидкость. Нет жидкости-нет срабатывания датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JammShoot Опубликовано: 14 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 Похоже на воздух около датчика температуры. Он показывает только когда опущен в жидкость. Нет жидкости-нет срабатывания датчика.как можно удалить воздух из системы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.a.v. Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 (изменено) К сожалению на всех пежо 206 с дв. 1.4 (именно) в зимний период образуется воздушная пробка под датчиком температуры. Лечится: постоянным выпуском воздуха методом приоткручивания самого датчика либо нарасщиванием жало датчика либо покупкой нового датчика с длинным жалом за 3500-4000 рублей.Вот ссылка на эту тему https://www.drive2.ru/l/8966988/Желаю удачи! Изменено 14 ноября 2016 пользователем v.a.v. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2016 К сожалению на всех пежо 206 с дв. 1.4 (именно) в зимний период образуется воздушная пробка под датчиком температуры. Лечится: постоянным выпуском воздуха методом приоткручивания самого датчика либо нарасщиванием жало датчика либо покупкой нового датчика с длинным жалом за 3500-4000 рублей.Вот ссылка на эту тему https://www.drive2.ru/l/8966988/Желаю удачи!Да ну!В первый раз слышу про такую байду про всех и этот мотор в частности,а повидал ой как много- вам и не снилось! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
big31 Опубликовано: 15 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2016 день добрый, уважаемые форумчане.купил супруге 206-го пыжика, столкнулся с такой проблемкой, когда запускаешь движок, стрелка температуры даже до нулевой отметки не доходит.если долго поездить в таком режиме, то закипает, бывает после того как заглушишь двигатель и запустишь заново, то стрелка встает в районе 80-ти градусов и все в порядке (к сожалению не всегда).на сколько я понимаю в схеме работы, то датчик температуры ОЖ стоит после термостата, а термостат открывается через раз, т.к. щупал верхний патрубок от радиатора, был еле теплый в такой ситуации, а когда начинал работать указатель температуры, то и патрубок становился горячим.PS прошу прощение за изложение, но с техникой не сильно друженне могу сравнивать,но была у меня спектра с такой же проблемой один в один,пока не заменил термостат.на сто проверили методом опускания термостата в банку с горяченной водой,а он еле еле приоткрылся.вот и менял его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 18 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2016 Привет Пыжеводам. Имею в пользовании 206 седан. как температура стала ниже 0 появилась проблема недогрева. Термостат Wahler прокипячён, открывается на 89-90 градусов. Спускал воздух из-под датчика. Но воздушный пузырь всё-равно появляется. В итоге корпус термостата треснул и был заменён. Печка работает как надо, греет. Удлинение датчика медной трубкой как-то не дало существенного эффекта. Покупать удлинённый датчик оставлю как самый крайний вариант. Осталась 2 варианта: либо врезать датчик температуры ОЖ в патрубок входа печки, либо ставить штуцер вместо болта развоздушки и пускать трубку в расширительный бачок (у меня в Такуме так сделано). Ваши мысли, господа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
big31 Опубликовано: 19 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2016 Привет Пыжеводам. Имею в пользовании 206 седан. как температура стала ниже 0 появилась проблема недогрева. Термостат Wahler прокипячён, открывается на 89-90 градусов. Спускал воздух из-под датчика. Но воздушный пузырь всё-равно появляется. В итоге корпус термостата треснул и был заменён. Печка работает как надо, греет. Удлинение датчика медной трубкой как-то не дало существенного эффекта. Покупать удлинённый датчик оставлю как самый крайний вариант. Осталась 2 варианта: либо врезать датчик температуры ОЖ в патрубок входа печки, либо ставить штуцер вместо болта развоздушки и пускать трубку в расширительный бачок (у меня в Такуме так сделано). Ваши мысли, господа.на данный момент у нас -4 ,температура прогрева при нормальном движении без пробок 75-85 бывает,это нормально.если печка греет и все патрубки горячие от радиатора (верхний и нижний),то и проблем нет.по поводу врезки лишнего нет смысла и не нужно этого делать.ни чего не даст. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2016 У нас неделя как -24-28С и температура двигателя колеблется порядка 80-85 С при практически всегда максимальных оборотах вентилятора печки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 19 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2016 на данный момент у нас -4 ,температура прогрева при нормальном движении без пробок 75-85 бывает,это нормально.если печка греет и все патрубки горячие от радиатора (верхний и нижний),то и проблем нет.по поводу врезки лишнего нет смысла и не нужно этого делать.ни чего не даст.Вариант с врезкой как раз дал положительный эффект(но есть свои косяки, буду дорабатывать). В общем под датчиком температуры ОЖ собирается воздух. Радиатор горячий, оба патрубка радиатора горячие, печка дует теплом при работе на 2-й скорости не больше. На приборке 70 градусов, на улице от -1 до +2. При езде по трассе опускается почти до 1-го деления. Стоит пару раз прогазовать и температура ненадолго поднимается.Есть мысль, что пробита прокладка ГБЦ, что объясняет воздух под датчиком из-за прорыва газов. НО в расширительном бачке бурления нет, уровень масла не изменяется никак, масло на вкус не сладкое. В расширительном присутствует немного совсем маслянистых пятен, даже больше похоже на растворённую ржавчину (использовал промывку системы ОЖ Феликс месяц назад), либо немного масла попало при снятии корпуса термостата. Морально готов к замене прокладки ГБЦ , но при наличии явных признаков пробоя.Буду на стройрынке - попробую найти тройник под датчик с резьбой М12х1,5 и под трубки диаметром 18мм. Попробую врезаться в патрубок печки и сравнить показания прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
big31 Опубликовано: 21 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2016 Вариант с врезкой как раз дал положительный эффект(но есть свои косяки, буду дорабатывать). В общем под датчиком температуры ОЖ собирается воздух. Радиатор горячий, оба патрубка радиатора горячие, печка дует теплом при работе на 2-й скорости не больше. На приборке 70 градусов, на улице от -1 до +2. При езде по трассе опускается почти до 1-го деления. Стоит пару раз прогазовать и температура ненадолго поднимается.Есть мысль, что пробита прокладка ГБЦ, что объясняет воздух под датчиком из-за прорыва газов. НО в расширительном бачке бурления нет, уровень масла не изменяется никак, масло на вкус не сладкое. В расширительном присутствует немного совсем маслянистых пятен, даже больше похоже на растворённую ржавчину (использовал промывку системы ОЖ Феликс месяц назад), либо немного масла попало при снятии корпуса термостата. Морально готов к замене прокладки ГБЦ , но при наличии явных признаков пробоя.Буду на стройрынке - попробую найти тройник под датчик с резьбой М12х1,5 и под трубки диаметром 18мм. Попробую врезаться в патрубок печки и сравнить показания прибора.так же скажу,что проблема была на прошлой машине один в один.масло в расширительном бочке.с начало немного и т.д.выяснили трещина в цилиндре из за перегрева.думали прокладка,а нет же.даже не стал ремонтировать.двигатель под замену был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 22 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2016 так же скажу,что проблема была на прошлой машине один в один.масло в расширительном бочке.с начало немного и т.д.выяснили трещина в цилиндре из за перегрева.думали прокладка,а нет же.даже не стал ремонтировать.двигатель под замену был.Т.е была трещина в чугунной гильзе или в самом блоке двигателя?. я не понял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
big31 Опубликовано: 22 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2016 Т.е была трещина в чугунной гильзе или в самом блоке двигателя?. я не понялизвиняюсь не та мысль была.мы тоже думали что прокладка,100% даже говорили.вскрытие покажет...меняли прокладку.хотя она даже не прогоревшая была.не помогло.масло попадало в расширительный бочок.не стали второй раз разбирать.заливали медную бодягу (забыл как называется,дорогая ,точно помню,америкоская)в радиатор в верхний патрубок для ремонта трещин в блоке,не помогло.я знал что перегрел двигатель из за термостата пару раз,надо было как то домой доехать.мастера знакомые говорили что только последний вариант что блок,микро трещина.разговаривал со многими кто шарит.у нас в городе нету стенда чтоб блоки проверять,в основном возят в другой город поближе.если конкретно искать причину,нужен стенд.или узнавать сколько контрактный движок стоит на разборке.тут по растратам все варианты продумать надо.я не раз столкнулся,что лучше двигатель заменить чем делать его,.не первый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 22 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2016 Спасибо за ответ. Как таковой масляной плёнки на поверхности антифриза нет. Так, небольшие вкрапления. Сейчас борюсь с температурой ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
big31 Опубликовано: 23 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2016 Спасибо за ответ. Как таковой масляной плёнки на поверхности антифриза нет. Так, небольшие вкрапления. Сейчас борюсь с температурой ДВС.проверяй по чаще в расширительный бочок.может со временем пена появится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 23 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2016 проверяй по чаще в расширительный бочок.может со временем пена появитсяЯ проверяю. Но думаю не в прокладке дело. и блок без трещины. сегодня разбирал гильзованный дизель с треснутой гильзой. так там из-за малюпусенькой трещинки в гильзе воду из расширительного чуть ли не фонтаном давило. хотя сразу подозрение было на прокладку ГБЦ. Я к тому, что явные симптомы трещины или пробоя прокладки проявляются очень быстро, а не втечение месяца с каждым днём всё хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Поднимаю тему.Выходит лишний антифриз через обратку как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=3G3pQLJgP-c. Выдавливает антифриз из под пробки расширительного бачка. Машина не греется, температуру показывает ниже 90 градусов. Масла в антифризе нет. Какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Поднимаю тему.Выходит лишний антифриз через обратку как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=3G3pQLJgP-c. Выдавливает антифриз из под пробки расширительного бачка. Машина не греется, температуру показывает ниже 90 градусов. Масла в антифризе нет.Какие варианты?пробку заменить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 пробку заменитьСпасибо. Начну с пробки и возможно замены антифриза. Отпишусь как сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Monza Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Похоже на воздушную пробку. Или на прорыв газов в рубашку охлаждения(либо пробита прокладка ГБЦ, либо миктотрещина в ГБЦ), т.к. идёт антифриз с пузырями. с утра не троит/подтраивает на холодную? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 Похоже на воздушную пробку. Или на прорыв газов в рубашку охлаждения(либо пробита прокладка ГБЦ, либо миктотрещина в ГБЦ), т.к. идёт антифриз с пузырями. с утра не троит/подтраивает на холодную?Он не на заведенной тоже бежит долго. Заглушил и течет... Я думаю, что с пробкой что-то и воздух может быть и термостат, поэтому антифриз менять буду, сейчас вечером жена приедет и проверю термостат (чтоб все сразу заказать: пробку на бачек, термостат и антифриз). Не известно что там старый хозяин заливал. За одно промою радиатор.Если это не поможет то остается прокладка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
андрей луки Опубликовано: 15 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2018 ребята подскажите что может быть . когда едешь машина держит температуру 80. как остановился поднимается до 95 и кипит выгоняет тосол. термостат новый двигатель новый иногда не срабатывает вентилятор. буду благодарен за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 16 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2018 ребята подскажите что может быть . когда едешь машина держит температуру 80. как остановился поднимается до 95 и кипит выгоняет тосол. термостат новый двигатель новый иногда не срабатывает вентилятор. буду благодарен за помощьскорости вентилятора обе работают? если нет смотри на радиаторе релюшки и резистор ну и пробку бачка. может не стравливает давление. еще советовали проверить на воздушные пробки, может где воздух сосет. страви на шланге печки и у датчика ож воздух. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 21 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2018 В общем я промыл систему и залил новый антифриз, поставил новую пробку и термостат.Еще от релюхи провод отгнил. Ну и как у всех 206 резистор не фурычил. Теперь не выбивает и вентель крутит как надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksey 206 Опубликовано: 10 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2020 19.11.2016 в 00:37, Monza сказал: Привет Пыжеводам. Имею в пользовании 206 седан. как температура стала ниже 0 появилась проблема недогрева. Термостат Wahler прокипячён, открывается на 89-90 градусов. Спускал воздух из-под датчика. Но воздушный пузырь всё-равно появляется. В итоге корпус термостата треснул и был заменён. Печка работает как надо, греет. Удлинение датчика медной трубкой как-то не дало существенного эффекта. Покупать удлинённый датчик оставлю как самый крайний вариант. Осталась 2 варианта: либо врезать датчик температуры ОЖ в патрубок входа печки, либо ставить штуцер вместо болта развоздушки и пускать трубку в расширительный бачок (у меня в Такуме так сделано). Ваши мысли, господа. Вот хочу в патрубок печи врезать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
