Titamissy Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 Предыстория.Купила пежо 307 месяца два назад,уже с проблемой абс(горел чек и машина пиналась при полной остановке например на светофоре.характерно два таких пинка было),больше проблем не было,по крайней мере так показалось при покупке.после месяца езды выскочила ошибка Automatic gearbox fault,на езду не влияет и до сих пор,что говорить про сервисы-была в 9 за два месяца.буквально неделю назад выскочила второй раз ошибка антиполлюшн фолт(эту проблему я устранила как раз тогда когда машина в моих руках находилась неделю-путем замены датчика коленчатого вала,сейчас на него вылился антифриз и дачик опять под замену(но это уже другая история).Что касаемо абс,диагностика показала отсутствие датчика абс переднего левого колеса-датчик сразу же был заменен,проблему не решило,только иногда при зажигании абс пропадал и при движении педаль тормоза вибрировала и кстати сказать именно тогда то толчки при полной остановке пропадали,но когда чек загорался машина плохо набирала мощность и толчки опять появлялись.абс загорался когда машина набирала 50.Как я и писала выше,выскочила ошибка автомата (лично я это связываю с абс).в сервисе говорили кто что.то масло поменяй в коробке,то кто то настаивал,что абс вообще никаким образом не связан с акпп..и это умирает коробка..у меня дорогие форумчане есть вопросы:может ли абс некорректно работать в связи с тем,что накрылся подшипник ступицы на том же колесе?и изменит ли замена подшипника положение?так же как проверить коробку?может ли коробка себя некорректно вести из за абс?в коробке давление нормальное и если бы что то было бы с коробкой,то компьютер показал бы наверняка.за два месяца вложила 30 тысяч,устала от косорукости и слабоумности " мастеров".сама в решении проблемы перерыла все форумы,перечитала мануалы,но причин множество и методом тыка решать проблему не могу и не хочу,так как и вкладываться больше не вижу смысла(только если продавать)чтобы продать с умом,не потеряв в цене.но даже тут ситуация двоякая,чтобы нормально продать,надо устранить все чеки а их два,с одним я знаю как справиться,а вот с абс просто проблемище,с пинками коробки тоже..поэтому прошу всех тех,у кого была такая же проблема и кто ее разрешил отозваться и подсказать как все таки быть) Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 А мне интересно как антифриз может убить датчик КВ. Потом как узнали что в коробасе давление нормальное. В каких режимах? Еще интересен момент с абс - провода прозвонить никак чтоль? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Titamissy Posted October 8, 2016 Author Share Posted October 8, 2016 А мне интересно как антифриз может убить датчик КВ. Потом как узнали что в коробасе давление нормальное. В каких режимах? Еще интересен момент с абс - провода прозвонить никак чтоль?в последнем сервисе сказали что датчик кв не набирает нормальной мощности,и поэтому не тянет и еще сказал,что антифриз жидкость тягучая и датчик кв даже не почистить..на счет коробке мужчина в сервисе сказал,что давление там в норме.хз.а на счет прозвонить абс не в курсе,знаю только то,что передний левый при покупке данного авто и вовсе отсутствовал.то есть чувак,хозяин бывший ездил без него. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 , а в последнем сервисе не сказали крышку от люка в багажник положить? Можно адрес сервиса где датчик КВ мощьность ненабрал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Titamissy Posted October 8, 2016 Author Share Posted October 8, 2016 , а в последнем сервисе не сказали крышку от люка в багажник положить? Можно адрес сервиса где датчик КВ мощьность ненабрал?)))))))подскажите,что можно сделать с датчиком кв чтобы он работал корректно?в таком случае)то,что антифризом его залило я сама видела.он вытекает,но вот то,что его надо менять я удивилась,так как меняла его месяц назад)))везде с*ки разводят)))))))подскажите,что можно сделать с датчиком кв чтобы он работал корректно?в таком случае)то,что антифризом его залило я сама видела.он вытекает,но вот то,что его надо менять я удивилась,так как меняла его месяц назад)))везде с*ки разводят , а в последнем сервисе не сказали крышку от люка в багажник положить? Можно адрес сервиса где датчик КВ мощьность нБог с эБог с ним с датчиком коленвала,это не так критично.интересует больше чертов абс и подшипник ступицы.как вы считаете,возможно ли то,что подшипник ступицы износился и из за этого абс горит?если поменять подшипник(а его надо менять по-любому,слышен гул) возможно ли то,чо проблема уйдет?еще кстати зависит ли качество магнитной полосы от цены подшипника?может быть такое,что абс не считает эту магнитную полосу? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 Я же русским языком написал - надо прозванивать провода. Это на данный момент дешево и сердито. Я хочу знать этот чудо сервис где залитый Кв дает сбой иначе тема фейк. Дрон? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 )))))))подскажите,что можно сделать с датчиком кв чтобы он работал корректно?в таком случае)то,что антифризом его залило я сама видела.он вытекает,но вот то,что его надо менять я удивилась,так как меняла его месяц назад)))везде с*ки разводят Бог с ним с датчиком коленвала,это не так критично.интересует больше чертов абс и подшипник ступицы.как вы считаете,возможно ли то,что подшипник ступицы износился и из за этого абс горит?если поменять подшипник(а его надо менять по-любому,слышен гул) возможно ли то,чо проблема уйдет?еще кстати зависит ли качество магнитной полосы от цены подшипника?может быть такое,что абс не считает эту магнитную полосу?Так износ дорожки видно прекрасно глазками!А так левый датчик особо на короб не влияет.Сделайте нормальную диагностику и выложите сканы ошибок с параметрами. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Titamissy Posted October 9, 2016 Author Share Posted October 9, 2016 Я же русским языком написал - надо прозванивать провода. Это на данный момент дешево и сердито. Я хочу знать этот чудо сервис где залитый Кв дает сбой иначе тема фейк. Дрочточто дерзите?я шарю в этом во всем точно так же,как и вы в балете.г.Калуга,салтыкова щедрина 137.если это вам что то даст.я обратилась сюда лишь потому что отчаялась искать проблему сама и тратить деньги!уж точно не для того,чтобы читать язвительные комментарии!!Так износ дорожки видно прекрасно глазками!А так левый датчик особо на короб не влияет.Сделайте нормальную диагностику и выложите сканы ошибок с параметрами.спасибо.по поводу нормальной диагностика,так она везде одинаковая.копм пишет,что левое колесо не видит связь с абс Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Я тогда помолчу. Тихонько почитаю чем это закончится Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 (edited) Так вы и обращайтесь типа так: проблема такая, дайте телефон проверенного Диагноста в городе таком то... И поймите инженеру без слез читать не получается, то что вы написали Edited October 9, 2016 by АлексейR Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Кристина, яндекс выдал по д.137,- Сауну). Без обиды). Задайте в поисковике на форуме вопрос про абс,- почитайте. Еще лучше к местным пыжеводам. Они есть, помогут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Titamissy Posted October 9, 2016 Author Share Posted October 9, 2016 Так вы и обращайтесь типа так: проблема такая, дайте телефон проверенного Диагноста в городе таком то... И поймите инженеру без слез читать не получается, то что вы написалиа вы тут все инженеры??инженеры работают,а не сутками висят на форумах.ахаха)нормальный человек,который знаком с этим поймет и то,что я написала.написала я так как это вижу.своими словами и последовательно.СВЯЗЬ НЕИСПРАВНОГО АБС И КОРОБКИ АКПП,НЕПРИГОДНОСТЬ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ И НЕИСПРАВНОСТЬ АБС(КАК ЭТО СВЯЗАНО).Так вы и обращайтесь типа так: проблема такая, дайте телефон проверенного Диагноста в городе таком то... И поймите инженеру без слез читать не получается, то что вы написалиа вы тут все инженеры??инженеры работают,а не сутками висят на форумах.ахаха)нормальный человек,который знаком с этим поймет и то,что я написала.написала я так как это вижу.своими словами и последовательно.СВЯЗЬ НЕИСПРАВНОГО АБС И КОРОБКИ АКПП,НЕПРИГОДНОСТЬ ПОДШИПНИКА СТУПИЦЫ И НЕИСПРАВНОСТЬ АБС(КАК ЭТО СВЯЗАНО).Кристина, яндекс выдал по д.137,- Сауну). Без обиды). Задайте в поисковике на форуме вопрос про абс,- почитайте. Еще лучше к местным пыжеводам. Они есть, помогут.какую на *ер сауну.ты о чем?зачем тогда нужен этот форум пежо??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 (edited) какую на *ер сауну.ты о чем?зачем тогда нужен этот форум пежо??? Автомастерская находится по С-щ- 137-б. А про д.137 выдал сауну (это про адрес указанный тобой)). В поисковике на форуме, тут есть поисковик, задай вопрос,- там полно тем подобных поднималось. В архиве найдешь нужную. Не лезу с советом, т.к. у тя автомат.Кристин, мозг в твоем SW, считывает датчики абс, а один не работает,- он считает, что скорость колеса отсутствует. Поэтому в автомате он включает пониженную скорость или порой обрубает карабас (АКПП).Так же и с подшипником ступицы (схема подобная). Я не инженер. Я художник (а его обидеть может каждый)).Там на подшипнике,- магнитная лента, которую считывает датчик АБС. Видать не читает (если меняный). Порой, по отзывам владельцев АКПП, можно проехать без проблем 50 км и начнутся чудеса. Када машин остынет,- можно опять проехать 50 км без проблем. Edited October 9, 2016 by Саша З Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 (edited) Иди на... умная. Связи есть, иди плати людям которые их знают или продолжай менять запчасти тыкая пальцем в небо и думая что ты тут самая умная Нормальный человек тебе ничего советовать не станет с опорой на ту охинею что ты написала. Нужны тех данные, коды ошибок, данные по проверке проводки, сопротивление датчика, в крайнем случае осцмлограмма от неисправного датчика на ходу. Ты пойми, все видно и понятно. Это машина, там нет чудес, её не обмануть в отличии от тебя (как это уже сделали не в одном сервисе) Edited October 9, 2016 by АлексейR Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 а вы тут все инженеры??инженеры работают,а не сутками висят на форумах.ахаха)А инженеры как негры должны фигарить? У них выходных нет? Да и если глянуть на календарь то даже школьнику ясно что сегодня к примеру выходной. нормальный человек,который знаком с этим поймет и то,что я написала.написалаТо нормальные инженеры не сидят сутками. То тут пытаемся найти умного инженера. Логика где? Короче по сути вижу по абс описаны выше три варианта что надо сделать и походу не один не проверен. Зато тока понятно что на форуме одни дебилы собираются Сгонял за попкорном. Буду дальше следить за сериалом Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 А инженеры как негры должны фигарить? У них выходных нет? Да и если глянуть на календарь то даже школьнику ясно что сегодня к примеру выходной. То нормальные инженеры не сидят сутками. То тут пытаемся найти умного инженера. Логика где? Короче по сути вижу по абс описаны выше три варианта что надо сделать и походу не один не проверен. Зато тока понятно что на форуме одни дебилы собираютсяСгонял за попкорном. Буду дальше следить за сериаломИм делать нечего и они по клаве стучат бред всякий!!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Titamissy Posted October 9, 2016 Author Share Posted October 9, 2016 А инженеры как негры должны фигарить? У них выходных нет? Да и если глянуть на календарь то даже школьнику ясно что сегодня к примеру выходной. То нормальные инженеры не сидят сутками. То тут пытаемся найти умного инженера. Логика где? Короче по сути вижу по абс описаны выше три варианта что надо сделать и походу не один не проверен. Зато тока понятно что на форуме одни дебилы собираются Сгонял за попкорном. Буду дальше следить за сериаломне инженера,а человека кто сталкивался с данной проблемой.это есть две разные вещи.Иди на... умная. Связи есть, иди плати людям которые их знают или продолжай менять запчасти тыкая пальцем в небо и думая что ты тут самая умная Нормальный человек тебе ничего советовать не станет с опорой на ту охинею что ты написала. Нужны тех данные, коды ошибок, данные по проверке проводки, сопротивление датчика, в крайнем случае осцмлограмма от неисправного датчика на ходу. Ты пойми, все видно и понятно. Это машина, там нет чудес, её не обмануть в отличии от тебя (как это уже сделали не в одном сервисе)у тебя комплекс неполноценности я не пойму?жену свою на х** посылай.тема не нравится иди гуляй вася. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Не все человеки и далеко не все даже сталкиваясь с подобным не эксплуатируют без датчиков да и сами как правило не ремонтируют и даже больше,ремонтируя в сервисе не не догадываются о взаимосвязи.Сделайте диагностику у ОД и на этом думаю ваши вопросы закроютс,а так вы не сможете интерпретировать даже советы,данные на форумах,сервисменам-сами же делать не будете. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Titamissy Posted October 9, 2016 Author Share Posted October 9, 2016 какую на *ер сауну.ты о чем?зачем тогда нужен этот форум пежо??? Автомастерская находится по С-щ- 137-б. А про д.137 выдал сауну (это про адрес указанный тобой)). В поисковике на форуме, тут есть поисковик, задай вопрос,- там полно тем подобных поднималось. В архиве найдешь нужную. Не лезу с советом, т.к. у тя автомат.Кристин, мозг в твоем SW, считывает датчики абс, а один не работает,- он считает, что скорость колеса отсутствует. Поэтому в автомате он включает пониженную скорость или порой обрубает карабас (АКПП).Так же и с подшипником ступицы (схема подобная). Я не инженер. Я художник (а его обидеть может каждый)).Там на подшипнике,- магнитная лента, которую считывает датчик АБС. Видать не читает (если меняный). Порой, по отзывам владельцев АКПП, можно проехать без проблем 50 км и начнутся чудеса. Када машин остынет,- можно опять проехать 50 км без проблем.Спасибо Саша)ты здесь по ходу один из десятки нормальных адекватных людей?))Не все человеки и далеко не все даже сталкиваясь с подобным не эксплуатируют без датчиков да и сами как правило не ремонтируют и даже больше,ремонтируя в сервисе не не догадываются о взаимосвязи.Сделайте диагностику у ОД и на этом думаю ваши вопросы закроютс,а так вы не сможете интерпретировать даже советы,данные на форумах,сервисменам-сами же делать не будете.спасибо.у дилеров была,разводят руками мол меняй то,то может пройдут болячки.а мне не надо может))мне наверняка надо)Спасибо Саша)ты здесь по ходу один из десятки нормальных адекватных людей?))спасибо.у дилеров была,разводят руками мол меняй то,то может пройдут болячки.а мне не надо может))мне наверняка надо)а тут я поняла,что врядли чего добьюсь,хотя пользователь Саша написал много моментов,в которых я была почти уверена)как решу проблему отпишусь и удаляюсь на фик.маргиналы здесь в частности.к вам это не относится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Ну не могут дилеры разводить руками- много рычагов помощи при отсутствии информации.Возьмите распечатки и если взяли деньги за диагностику обязаны довести до логичного конца.А маргиналы в гаражах сидят,которых вы посетили.И гемморой по телефону как и по письму не личится.Вам задают правильные вопросы и ответить нечего!Как тода вы хотели получить желаемое.На Всех форумах примерно так вам и ответили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 (edited) Кристина, спасибо, не ожидал). Думал- просто блондинка). Там, если затянется ремонт и будет "зверская" эксплуатация авто,- может писец карабасу настать. Слушайся Григорушку,- он в этом гуру). Edited October 9, 2016 by Саша З Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Кристина, спасибо не ожидал). Думал- просто блондинка). Там, если затянется с ремонт и будет "зверская" эксплуатация авто,- может писец карабасу настать. Слушайся Григорушку,- он в этом гуру).Кристина, спасибо не ожидал). Думал- просто блондинка). Там, если затянется с ремонт и будет "зверская" эксплуатация авто,- может писец карабасу настать. Слушайся Григорушку,- он в этом гуру).А Саша наверное автору адресом САУНЫ понравился не в обиду будет.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Саша З Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 А Саша наверное автору адресом САУНЫ понравился не в обиду будет....Там все рядом, я и Адурел,- промзона,- легко попутать сервисменов с банщиками. Могли и мозги "напарить". Как в том анекдоте,- Спасибо доктор, я не доктор-генеклог,- я плотник... я тож в халате. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Там все рядом, я и Адурел,- промзона,- легко попутать сервисменов с банщиками. Могли и мозги "напарить". Как в том анекдоте,- Спасибо доктор, я не доктор-генеклог,- я плотник... я тож в халате.У нас тут кстати тоже баня и сервис почти в одном адресе.Предыстория.Купила пежо 307 месяца два назад,уже с проблемой абс(горел чек и машина пиналась при полной остановке например на светофоре.характерно два таких пинка было),больше проблем не было,по крайней мере так показалось при покупке.после месяца езды выскочила ошибка Automatic gearbox fault,на езду не влияет и до сих пор,что говорить про сервисы-была в 9 за два месяца.буквально неделю назад выскочила второй раз ошибка антиполлюшн фолт(эту проблему я устранила как раз тогда когда машина в моих руках находилась неделю-путем замены датчика коленчатого вала,сейчас на него вылился антифриз и дачик опять под замену(но это уже другая история).Что касаемо абс,диагностика показала отсутствие датчика абс переднего левого колеса-датчик сразу же был заменен,проблему не решило,только иногда при зажигании абс пропадал и при движении педаль тормоза вибрировала и кстати сказать именно тогда то толчки при полной остановке пропадали,но когда чек загорался машина плохо набирала мощность и толчки опять появлялись.абс загорался когда машина набирала 50.Как я и писала выше,выскочила ошибка автомата (лично я это связываю с абс).в сервисе говорили кто что.то масло поменяй в коробке,то кто то настаивал,что абс вообще никаким образом не связан с акпп..и это умирает коробка..у меня дорогие форумчане есть вопросы:может ли абс некорректно работать в связи с тем,что накрылся подшипник ступицы на том же колесе?и изменит ли замена подшипника положение?так же как проверить коробку?может ли коробка себя некорректно вести из за абс?в коробке давление нормальное и если бы что то было бы с коробкой,то компьютер показал бы наверняка.за два месяца вложила 30 тысяч,устала от косорукости и слабоумности " мастеров".сама в решении проблемы перерыла все форумы,перечитала мануалы,но причин множество и методом тыка решать проблему не могу и не хочу,так как и вкладываться больше не вижу смысла(только если продавать)чтобы продать с умом,не потеряв в цене.но даже тут ситуация двоякая,чтобы нормально продать,надо устранить все чеки а их два,с одним я знаю как справиться,а вот с абс просто проблемище,с пинками коробки тоже..поэтому прошу всех тех,у кого была такая же проблема и кто ее разрешил отозваться и подсказать как все таки быть)удаляться с форума не нужно. здесь много людей, которые могут помочь.Намвсем нужно держаться вместе))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 (edited) Мдэ желаю тебе побольше трат и геморроя с твоей машинойЯ ненавижу людей которые считают что им кто то должен объяснять чего то Что за комплекс не знаю, лет за десять первый раз че то так зацепило. Аж бесишьВроде наругался на тебя, отпустило______________________________А если по делу тебе не всегда смогут сразу наверняка сказать, так чтобы 100%.При определённых поломках есть определённые процедуры которые нужно сделать. И за которые отдать денег. Грубо говоря идём по тест плану:1)проверили ошибки 2)стерли ошибки 3)тест поездка 4)проверка сопротивления датчика5)проверка проводки и тдИ в таких моментах попадаются необходимые замены, все проверил, замени это, не помогло потом это Тема вообще похоже родилась от кривых диагностов. Я не знаю как с таким вопросом не разобраться Edited October 9, 2016 by АлексейR Link to comment Share on other sites More sharing options...
