Три Длинных Свистка
Cipollini
Сегодня резко тормознул. Скорость была небольшая, просто человек впереди решил повернуть налево и я резко остановился. После этого из приборной панели послышались три длинных свистка. Примерно, как бензин кончается или гололед. Только в этих случаях один раз пищит, а тут - три. Кто знает - что это было? :dry:
А аварийка включилась?
У меня тоже так было 1 раз именно при резком торможении и сразу включилась аварийка. После этого поехала на полную диагностику, сказали что это нормально и переживать не стоит.
если при сильном торможении включается аварийка ,то это значит что сработал усилитель экстренного торможения
Поэтому мне и сказали чтоб не переживала и в тот момент тоже пропищала именно три раза)))
Вообще просто аварийка включается, может у тебя ESP есть, и она пищала?
"А кто его знает, что там есть..." © :opasnoste: Я особенно не разбирался - ездит и ездит. ;)
Все просто. Если зимой, на снегу или льду при активном старте пиит, и на приборке значек скользкой дороги - значит есть ЕСП)
у меня была такая хрень тоже резко тормознул и запикало но при это обратил внимание загорелся и потух значек масленки.
потом проверил уровень масла был на минимуме вот и все масло насос хватанул воздух и давление соответственно пропало вот и все
Кстати, вполне возможно, что что-то включилось - мне тогда встречные как-то странно фарами сигналили, я еще никак понять не мог - в чем дело...rolleyes.gif
