Лямбда Зонд
lungu7
ошибка Р0135 и Р0131,  Паяные провода на жгуте, между колодкой первой лямбды и ЭБУ, вот только по цветам не совпадают. Есть подозрение, что перепутаны местами.
Туда скорее всего вкрячен неродной датчик с куском проводки от другой машины
Могу попробовать угадать цвета.
Либо все провода одного цвета, либо два зеленых, ораньжевый и что то вроде розового
скиньте пожалуйста фото как у вас подключено.
Edited by lungu7
Вполне возможно, придется перепаивать и пробовать заводить так. Если вы что-то в этом понимаете, то самому можно сделать элементарно, если же нет то могу посоветовать автосервис http://www.gsavto.ru/zamena-lyambda-zonda , который специализируется на этом (и не только). У меня была похожая проблема, сам сделать ничего не смог, поэтому пришлось к ним обратиться. Вот еще номер телефона 8 (495) 648-53-26, если надо.
Парни, что вы паритесь, то? Во всемирной паутине, информации прям в картинках немерено :blink: . Стоит только в поиск написать,как подключить ДК и понеслась... Какие нафиг специализированные центры ????
Ну по крайней мере сравнить по цветам уж точно, что с чем должно быть B)
Был у автоэлектрика в автосервисе, сказал, что нужна разпиновка эбу, вот только ему некогда её искать в интернете, и только тогда он сможет подключить правильно провода (((. Короче нашёл я эту схему в интернете, а там всё намного проще, чем я думал...  Подключил всё по схеме, провода прозвонил, вот только выход подпален оказался на сигнальном проводе нет опорного напряжения. Расход 12 литров на 100-ку.  Нашёл наконец то нормального электронщика, который грозится, что для него это пустяк. Короче отпишусь потом, что да как.
Edited by lungu7
Прошу прощения за долгое молчание.....  Дело было в самом ЭБУ, подпаленный контакт между платами. Пришлось заменить мозги, заказывал б.у. ,теперь лямбда заработала как положено. :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:Обошлось мне это в 17000 с прошивкой.
