2 Дин Магнитола На 308 Пыж
Пыжелюбка
Добрый вечер подскажите , на днях поставил новую мультимедию , а как настроить штатный дисплей и посмотреть о состоянии ошибок теперь не понятно. Раньше через штатную балалайку там всё ясно и понятно .Безымянный.png
Edited by Пыжелюбка
Есть такая английская контора, называется Connect2.
Так вот она выпускает переходники с Кан на аналоговый сигнал. Т.е. ты сможешь рулить магнитолой с заводского управления, но в вашем случае главное то, что одновременное нажатие на ряд кнопок эмитирует управление БК, которое обычно расположено на стоковой магнитоле.
Найти очень просто на Ибэе и стоимость от 20 до 50 баксов на сиё чудо. Главное не перепутать с версиями для 307ых, т.к. там только управление магнитолой заложено, по кан/ван.
У меня такая на 307ом стоит.
Работает превосходно. Обычно высылают само устройство и универсальный комплект подключения который подходит КО ВСЕМ существующим на рынке магнитолам. Он типа настраиваемый, конфигурируется с помощью закорачивания проводов, для каждого типа магнитол по разному происходит скрутка/разрыв контрольных проводов (типа джампера на платах) и 4 контакта на вход для контроля магнитолой - контр1. Контр2, земля и совмещённый 3.5 джек для пионера, JVC.
Для программируемых китайцев вообще ничего размыкать не надо и на вход контроля магнитолы пускается любой из проводов контр1 или контр2.
Остальные изолируешь и забываешь.
А вообще, все вот эти вот "навигаторы", могли бы и оборудовать CAN BUS с возможностью адаптации протокола.
Жлобы азиатские )))))
Найти очень просто на Ибэе и стоимость от 20 до 50 баксов на сиё чудо. Главное не перепутать с версиями для 307ых, т.к. там только управление магнитолой заложено, по кан/ван.У меня такая на 307ом стоит.
Остальные изолируешь и забываешь.А вообще, все вот эти вот "навигаторы", могли бы и оборудовать CAN BUS с возможностью адаптации протокола.
А они это уже давно там такое сделали!Ну лет так 5-6 назад.
Подскажите пож. хочу поменять штатную магнитолу, какую можно поставить, что-бы с навигацией?
да их сейчас полно...в смысле вариантов, а на деле 2-3 производителя, просто продаются под разными именами.
вроде похваливали роадповер, майдин, мстар, интро, айкьюнави (это то что у нас продается).
можно лишь посоветовать посмотреть характеристики найденного, поверить в них (лучше проверить), в идеале послушать и попробовать,
а потом купить...
ну и нынче только на андроиде брать, т.к. ВинЦЕ отмирает уже и железо слабже и софта все меньше.
