Пежо 405 При Повороте На Право Пищит С Левой Передней Стороны
При этом двигаясь по прямой и при переключении передач дергается рулевое колесо , приходится вылавливать полосу движения , да и рулевое колесо при ровном движении сместилось в лево от центра. Подскажите пожалуйста что это нужно заменить и сколько это будет стоить?
как-то описание очень сумбурное...
по порядку
1. пищит слева спереди - это в районе колеса надо понимать? и пищит или хрустит?
2. руль дергает во время переключений - только в момент переключений или при движении с повернутыми колесами? как дергается -пытается повернуть или просто дргается вверх-вниз ??
3. рулевое колесо сместилось влево ... это как и на сколько в лево ушло?
а самое главное - с чего все началось?
Вопрос цены - это к сервисменам, зависит от поломки.
что бы я проверил:
1. зафиксирован ли руль (замок регулировки рулевой колонки), на 405 регулировка только вверх/вниз, но чем черт не шутит
2. состояние ШРУС-ов (пыльников, смазки, отсутствие заеданий при вращении)
3. состояние валов (маловероятно, но вдруг погнут)
4. состояние рейки (может убита в хлам или к кузову не закреплена)
5. шаровые+рулевый наконечники (даже стоит вторым-третьим пунктом это сделать)
6. тормозной супорт/диск/колодки
7. крепление ДВС (совсем уж маловероятно, что он болтается под капотом и за собой тянет все остальное)
8. КПП, сложно предположить, что от нее будет руль смещаться и свистет колесо, но раз уж полезли смотреть...
А уж поле этого определяться с ценой.
рулевое колесо пытается повернуть в момент переключения передач . сместилось против часовой стрелки на 5 градусов примерно . вверх вниз ге болтается и именно пищит с левой стороны в районе колеса с этого все и началось . диски и супорт проверял нормально все. в общем какойто писк в шрусе и при переключении передач на ходу такое чуство что ведущие колеса передние просто не одновременно схватывают сцепление . так как будто одно колесо схватывает позже чем второе от этого наверно руль и дергает
ну логика в рассуждениях есть, но вырисовывается 2 проблемы
1 - ШРУС
2 - планетарка :( именно она распределяет усилия по колесам...
1 - можно промыть, набить смазкой (так и называется "шрус") и заменить "пыльник" на какое-то время должно помочь...
2 - к диагностам, но мне кажется, что что-то с подвеской...в общем везти к диагностам, и осторожней по дороге, а то мало ли что переклинит...
да и подвеску на люфты проверить, может одно колесо норм, а второе "шатается"
я не ГУРУ, может тут еще кто-то отпишится...но я на 405-ом 17 лет отъездил.
Шрусы разной длины и у них соответственно разная упругость. Поэтому более длинный делают из трубы, а более короткий из сплошного прутка. И всё равно при разгоне ощущается разница, особенно если стоит хотя бы один неоригинальный вал.
Сегодня добрался до гоража и сам решил посмотреть и обнаружил в итоге сгнивший и в итоге переломаный подрамник с правой стороны . Жесть короче говоря!
@Рустам Игоревич,
ну как и предполагалось, одно колесо едет с машиной,
а другое начинает самостоятельное движение ;) ...
вот только про подрамник не предполагал, думал, что все таки с подвеской (аля сайлент-блоки)...
Удачи в ремонте
б/у подрамник 100 $ и за его замену тоже 100$ при стоимости машины в 1000$ жестковато , но что поделать придется делать.
@Рустам Игоревич, главное чтоб этим и обошлось,
а то есть вероятность, что за подрамником еще что-то потянется :(
раз уж он сгнил, то и рядом могло погнить многое.
машын потому 1000 и стоит, что в него придется вкладываться и душой и кошельком
время не щадит.
Я тоже сталкивался со сгнившим подрамником, ставил отечественный-нормально пошёл, никаких заморочек. Подрамник ру кажется назывался и ценник был приятный.
