P0337 И Замена Грм
customs
Люди добрые подскажите! После замены ремня ГРМ вылезла ошибка P0337. может она появиться из-за неправильного газораспределения?
Двигатель работает стабильно? Или есть потряхивания?
ГРМ, сами меняли? Метка на маховике совпала (отверстие возле масляного фильтра) с метками распредвалов? ;)
Edited by Сергей_607
стабильно, сам, метки совпали. такое ощущение что вроде ватный стал и расход вырос по городу 10
и еще вопрос! на звездочке колен вала риска с чем совпадать должна?
Edited by customs
1,6    TU5JP4
Заводится?А не должен если б было связано.
И появляется она каждый раз после долгой и неудавшейся попытки запуска мотора.
Edited by Grigorushka
Ну как бы сама ошибка гласит о неисправности "Датчика положения колена". :dunno:
загорается когда газу даю до 5-6 тыс оборотов!
Очень кстати на него похоже ;) .  Или контакт фиговый, либо маслом закидывает. Задний сальник колена не сопливит?
датчик снял! все сухо! проверил тестером все нормально! может он накрывается но еще не накрылся?
заводиться! и работает ровно! ошибка появляется на 5-6 тыс оборотах
заказал датчик. цена ему 600 руб
У друга раза три менял на   С4 с таким же мотор, так вот фиксаторы в распредвалах и маховик всё по меткам выставлял и всё было "ок", а на нижнюю риску также обращал внимание, никогда не совпадала, если брать по зубьям ремня, примерно на один. :dunno:
Так, что это норма. Правда для меня всегда это было загадкой, зачем она так нанесена ;)
