Orionmax Posted August 4, 2016 Share Posted August 4, 2016 При замене тормозного диска не до конца вставил торкс в болт держащий скобу тормозного суппорта и немного смял грани. Болт решил поменять, артикул 4405 47. Но имею сомнения. 1. Какой тип фиксатора на болте? Открутится ли он впоследствии или потребуется нагрев? Сейчас это рыхлая легко удаляемая мастика.2. Оригинальный болт имеет более толстую шляпку (размер А на фото), а гнездо под торкс одинаково глубокое. Получается меньше прочность между телом болта и шляпкой. При откручивании требовалось значительное усилие, не сломается ли новый болт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 4, 2016 Share Posted August 4, 2016 При замене тормозного диска не до конца вставил торкс в болт держащий скобу тормозного суппорта и немного смял грани. Болт решил поменять, артикул 4405 47. Но имею сомнения. 1. Какой тип фиксатора на болте? Открутится ли он впоследствии или потребуется нагрев? Сейчас это рыхлая легко удаляемая мастика.2. Оригинальный болт имеет более толстую шляпку (размер А на фото), а гнездо под торкс одинаково глубокое. Получается меньше прочность между телом болта и шляпкой. При откручивании требовалось значительное усилие, не сломается ли новый болт? SAM_4697.JPGНе понимаю суть вопроса.Или это вы описали сомнения? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted August 4, 2016 Author Share Posted August 4, 2016 (edited) Суть в том, что боюсь потом не открутить. А вопрос Известно, что за фиксатор используется на этом болте? Производитель, степень фиксации, разборка с нагревом или нет... Edited August 4, 2016 by Orionmax Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 Суть в том, что боюсь потом не открутить. А вопрос Известно, что за фиксатор используется на этом болте? Производитель, степень фиксации, разборка с нагревом или нет...Болт предназначен для крепления суппорта значит и нормально без какого нагрева должен откручиваться.А производитель и не будет указан так как он уже присутствует,а не надо наносить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 даа, вот вам делать нечего, раз вы так замарачиваетесь с заменой обычного болта. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 даа, вот вам делать нечего, раз вы так замарачиваетесь с заменой обычного болта.Поддерживаю . Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 если нормально по моменту затянуть, он и без фиксатора не открутиться.на сколько я помню, синий - разборная фиксация, красный - глухая, белый - герметичная. но это для жидких анаэробов. сопли на болтах какие угодно могут быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted August 5, 2016 Share Posted August 5, 2016 не понимаю зачем на болтах фиксаторы. Я всегда без фиксаторов закручиваю на солидол. Link to comment Share on other sites More sharing options...
