dezkor Опубликовано: 26 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2016 (изменено) Подскажите, при замене фильтра и закручивании верхней крышки с двух сторон не до конца прижимается и немного виден ободок фильтра. Это нормально или как? Фото не моё, но я обвел кружками где не прижимается. Фильтр сидит плотно. Изменено 26 июля 2016 пользователем dezkor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 26 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2016 Судя по фото - корпус немного деформировался, т.к. в местах саморезов сидит нормально. Не вижу причин для паники, у фильтра толстый край, он плотно обжимается, всё будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezkor Опубликовано: 26 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июля 2016 (изменено) Судя по фото - корпус немного деформировался, т.к. в местах саморезов сидит нормально. Не вижу причин для паники, у фильтра толстый край, он плотно обжимается, всё будет нормально.А если так? http://savepic.org/443604.htm под замену корпус? Изменено 26 июля 2016 пользователем dezkor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 27 июля 2016 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2016 @dezkor, я думаю у всех + - так. Если при замене фильтра на нем виден светлый, чистый след от крышки, можно не менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezkor Опубликовано: 7 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 7 августа 2016 Кому интересно, купил новый. В итоге такая же фигня, деньги на ветер. Никому старый не нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
