dezkor Posted July 26, 2016 Share Posted July 26, 2016 (edited) Подскажите, при замене фильтра и закручивании верхней крышки с двух сторон не до конца прижимается и немного виден ободок фильтра. Это нормально или как? Фото не моё, но я обвел кружками где не прижимается. Фильтр сидит плотно. Edited July 26, 2016 by dezkor Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 26, 2016 Share Posted July 26, 2016 Судя по фото - корпус немного деформировался, т.к. в местах саморезов сидит нормально. Не вижу причин для паники, у фильтра толстый край, он плотно обжимается, всё будет нормально. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dezkor Posted July 26, 2016 Author Share Posted July 26, 2016 (edited) Судя по фото - корпус немного деформировался, т.к. в местах саморезов сидит нормально. Не вижу причин для паники, у фильтра толстый край, он плотно обжимается, всё будет нормально.А если так? http://savepic.org/443604.htm под замену корпус? Edited July 26, 2016 by dezkor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted July 27, 2016 Share Posted July 27, 2016 @dezkor, я думаю у всех + - так. Если при замене фильтра на нем виден светлый, чистый след от крышки, можно не менять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dezkor Posted August 7, 2016 Author Share Posted August 7, 2016 Кому интересно, купил новый. В итоге такая же фигня, деньги на ветер. Никому старый не нужен? Link to comment Share on other sites More sharing options...
