Проблема №2 С Генератором
Добрый день) Поставил на пежо боксер 2014 г, евро 5, новые щетки на генератор, перепаял щетки , колечки поменял, все работает вроде, но цешкой проверяют генератор выдает 13,5 вместо 14,5.. аккумулятор не заряжается, такое ощущение, что он садится на ходу. Поездишь по городу, машину заглушишь и снова уже не заводится, только прикурить надо либо зарядить. Когда  аккумулятор отсоединяешь, все работает на холостом. Подскажите в чем может быть проблема? Приходится не глушить машину. если нахожусь не рядом с домом.
регулятор зарядки
Это ж какой пробег должен быть для замены щеток?
А зарядка нормальная.Аккумулятор заменить?Нет?
аккумулятор месяца 3 назад новый взял.
1. сейчас такие аккумы бывают, что не удивился бы если б он сам по себе сдох
2. может старый регулятор его и прикончил...
так щетки и есть регулятор напряжения, я их новые поставил
щётки- в генераторе-это токосъёмники,в моторе -наоборот-но никак не регулятор-это просто тупо кусок угля посути
