Динамики
KOPO6
народ всем привет, вообщем такой вопрос, менял заднии колонки в дверях, и так и не понял какой провод - и +, цвета оранжевый и розовый, мерил тестером на обоих проводах есть напруга.
Берете батарейку и два провода!И при подаче напряжения на динамик смотрим на диффузор.Если он двигается от магнита вперед от динамика (вовнутрь динамика - магнита неправильно),то эта полярность и является правильной.Смотрите где плюс,а другой значит минус.
на оригинальных разъемах есть цифры - 1 и 2, так вот 1 - плюс.
на динамике и так понятно где плюс а где минус
:laugh2:
Дружище, так и должно быть. Там переменная напруга.
Как бы тебе попроще сделать-то...
Возьми диск с басами, выкрути фейдер на задние динамики и... слушай басы. Потом на одном из динамиков перекинь провода местами и опять слушай басы. Там где басов было больше, так и правильно. На слух это очень заметно! НО! слушать надо обязательно в собранном виде, т.е. облицовка двери должна быть накинута на дверь! иначе - акустическое замыкание, и басов не будет в любом случае.
Есть еще диски со специальной записью с помощью которых можно определить правильность фазировки динамиков (фазировка это то, чем ты щас озадачен :) )
Я кстати так и не понял у тебя колонки или динамики?
Изменено пользователем Nikey
С батарейкой прикольно.. я всегда фазы по слуху определял и визуально куда диффузор движется при бухании.. должен наружу от магнита двигаться. Если конечно не фазоинвертерный.
Если человек не нашел может вы на нем найдете????Удачи!
Если что,то речь идет о штатных динамиках!
я речь вел о не штатных динамика, зачем я тогда по вашему задаю этот вопрос, если на родных динамиках своя фишка
А теперь имея штатный динамик и родной разьем,перечитав выше совет,можно догадаться какой провод будет каким из вопроса.
На нештатных всегда + - широкий, а минус - тонкий контакт.
