KOPO6 Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 народ всем привет, вообщем такой вопрос, менял заднии колонки в дверях, и так и не понял какой провод - и +, цвета оранжевый и розовый, мерил тестером на обоих проводах есть напруга. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 народ всем привет, вообщем такой вопрос, менял заднии колонки в дверях, и так и не понял какой провод - и +, цвета оранжевый и розовый, мерил тестером на обоих проводах есть напруга.Берете батарейку и два провода!И при подаче напряжения на динамик смотрим на диффузор.Если он двигается от магнита вперед от динамика (вовнутрь динамика - магнита неправильно),то эта полярность и является правильной.Смотрите где плюс,а другой значит минус. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 на оригинальных разъемах есть цифры - 1 и 2, так вот 1 - плюс. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted June 17, 2016 Author Share Posted June 17, 2016 Берете батарейку и два провода!И при подаче напряжения на динамик смотрим на диффузор.Если он двигается от магнита вперед от динамика (вовнутрь динамика - магнита неправильно),то эта полярность и является правильной.Смотрите где плюс,а другой значит минус.на динамике и так понятно где плюс а где минус Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nikey Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 (edited) мерил тестером на обоих проводах есть напруга. Дружище, так и должно быть. Там переменная напруга.Как бы тебе попроще сделать-то...Возьми диск с басами, выкрути фейдер на задние динамики и... слушай басы. Потом на одном из динамиков перекинь провода местами и опять слушай басы. Там где басов было больше, так и правильно. На слух это очень заметно! НО! слушать надо обязательно в собранном виде, т.е. облицовка двери должна быть накинута на дверь! иначе - акустическое замыкание, и басов не будет в любом случае.Есть еще диски со специальной записью с помощью которых можно определить правильность фазировки динамиков (фазировка это то, чем ты щас озадачен ) Я кстати так и не понял у тебя колонки или динамики? Edited June 17, 2016 by Nikey 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
serzh1980 Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 (edited) Берете батарейку и два провода!И при подаче напряжения на динамик смотрим на диффузор.Если он двигается от магнита вперед от динамика (вовнутрь динамика - магнита неправильно),то эта полярность и является правильной.Смотрите где плюс,а другой значит минус.С батарейкой прикольно.. я всегда фазы по слуху определял и визуально куда диффузор движется при бухании.. должен наружу от магнита двигаться. Если конечно не фазоинвертерный. Edited June 17, 2016 by serzh1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 (edited) на динамике и так понятно где плюс а где минусЕсли человек не нашел может вы на нем найдете????Удачи!Если что,то речь идет о штатных динамиках! Edited June 17, 2016 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOPO6 Posted June 20, 2016 Author Share Posted June 20, 2016 Если человек не нашел может вы на нем найдете????Удачи!Если что,то речь идет о штатных динамиках!я речь вел о не штатных динамика, зачем я тогда по вашему задаю этот вопрос, если на родных динамиках своя фишка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 я речь вел о не штатных динамика, зачем я тогда по вашему задаю этот вопрос, если на родных динамиках своя фишка А теперь имея штатный динамик и родной разьем,перечитав выше совет,можно догадаться какой провод будет каким из вопроса. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted June 20, 2016 Share Posted June 20, 2016 я речь вел о не штатных динамика, зачем я тогда по вашему задаю этот вопрос, если на родных динамиках своя фишка На нештатных всегда + - широкий, а минус - тонкий контакт. Link to comment Share on other sites More sharing options...
