Срочно Нужен Генератор
вадим2501
всем всем срочно куплю гену мой умирает а в идеале обменяю свой с доплатой
может проще починить его? если конечно он валео.
А что, если не валео, то не чинится? :wacko:
Чинится, но запчасти с конским ценником. Хорошая генераторная мастерская справится с любым, а хреновая и валио не осилит.
там родной не знаю точно валео или нет я бы отдал в ремонт но без колес даже на полдня не могу остаться
теперь еще и геморой с блоком абс
Блок моросит от того что тока не хватает ему, причина опять же в Гене. У меня недавно напряга скакать начала,фары моргать, дергаться. Сняли гену, дали электрику. В итоге вместо 2 щёток там осталась одна, одну выломало видимо, так как до меня хозяин туда лазил. Щетки поменяли, стало все норм, но электрик сказал к зиме нового гену бери, так как геммора не наберешься с этим потом. Там и обмотка уже неважнецкая, и на роторе пластина уже почти сношена. Я к тому что тебе может выгоднее гену нового взять?
Если енутренние крепежные втулки не закисли, гена снимается и инспектируется с установкой обратно за пол-часа.
А бюджет стандартного ТО генератора около двух тыщ. Подшипники, чашка, кольца регулятор.
Мы гену снимали 2 часа. Экран выпускного снять не получилось, все пригорело, а к 2 болтам не подобраться, по под оборотила ворочали, ставили также
я в воскресенье регулятор менял, все мероприятие около 30 минут с прозвонкой диодов. но я его до этого уже снимал. долго снимал...
поменял гену взял подешевле крауф кто нить знает про них?
Вы же уже взяли и поменяли!К чему вопрос то?Рекламой попахивает...........
Ну купить а потом спрашивать это грамотный ход)))
Ставь, поездиет сколько нибудь
вопрос к тому на сколько его может хватить и не надо ли запасаться новым или ремонтировать старый?какая тут реклама уважаемый вы меня с кем то перепутали
Какой вопрос  такой и ответ!Хватит на 3 месяца и 19 дней!А гарантии никто не дал ведь так?
